Instrução
Instalando o Portal for ArcGIS 11.1 em diretórios de formato longo
Last Published: January 30, 2024
Descrição
Ao executar uma nova instalação ou atualização para o Portal for ArcGIS 11.1 com uma pasta de instalação com um nome maior que 34 caracteres, o processo de instalação não produz nenhum erro, no entanto, o serviço do Portal não é criado. O Portal for ArcGIS estará ausente do Service Manager.
O arquivo MST anexado pode ser aplicado para instalar (incluindo atualizar) o Portal for ArcGIS em uma pasta de instalação com um nome maior que 34 caracteres.
Causa
Solução ou Solução Provisória
O arquivo de transformação (portal1.mst) é aplicado durante a instalação do Portal for ArcGIS 11.1 da seguinte forma:
[path to Portal 11.1 setup.exe] ACCEPTEULA=yes TRANSFORMS=[path to the transform file]\portal1.mst
Exemplo:
\\Setuparchive\11.1\Portal\Setup.exe ACCEPTEULA=yes TRANSFORMS=\\Setuparchive\11.1\Portal\portal1.mst
Quaisquer outros valores de instalação também podem ser fornecidos no comando. A execução do comando conforme mostrado acima é instalada na interface do usuário completa, permitindo que outros valores sejam confirmados durante a atualização.
ID do Artigo: 000031202
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
