Instrução
Utilizar fontes personalizadas em pop-ups do Portal for ArcGIS e ArcGIS Online Map Viewer
Last Published: March 3, 2023
Resumo
No Portal for ArcGIS e ArcGIS Online Map Viewer, os textos podem ser adicionados para exibir informações em pop-ups. No Map Viewer, as opções de fonte embutidas para formatação de texto são Padrão, Arial, Courier New, Tahoma, Times New Roman e Verdana.
As opções de fonte no editor de texto no Map Viewer.
Além das seis opções de fonte, a formatação HTML pode ser usada para adicionar fontes personalizadas nos pop-ups. O fluxo de trabalho para utilizar fontes personalizadas em pop-ups do Portal for ArcGIS e ArcGIS Online Map Viewer é demonstrado neste artigo.
Procedimento
  1. Entre no Portal for ArcGIS ou ArcGIS Online e abra o mapa da web no Map Viewer.
  2. No Map Viewer, na barra de ferramentas Configurações (claro), clique em Configurar pop-ups O botão Configurar Pop-ups. no Portal for ArcGIS ou Pop-ups no ArcGIS Online.
  3. No painel Pop-ups, clique em Adicionar conteúdo e selecione Texto.
  4. No editor de texto, digite um texto sem formatação ou digite { e selecione um campo ou expressão nos dados. Neste exemplo, {NAME_EN} é selecionado para exibir o atributo NAME_EN da feição selecionada.
  5. Clique em Origem O botão Fonte no editor de texto..
O editor de texto no Map Viewer a ser configurado.
  1. Configure os códigos HTML.
The following steps may not be applicable to all custom fonts.
  1. Antes da tag <span>, digite o código a seguir. Substitua <font_name> pelo nome da fonte personalizada. Neste exemplo, o nome da fonte é Broadway.
<span style="font-family: <font_name>;">
  1. Após a tag </span> existente, digite </span>.
O código-fonte HTML personalizado para exibir um tipo de fonte personalizada.
  1. Clique em Fonte. O texto é exibido na fonte personalizada no editor de texto.
  2. Clique em OK para fechar o editor.
  3. Na barra de ferramentas Conteúdo (escuro), clique em Salvar e abrir e clique em Salvar para salvar as modificações.
O texto no pop-up é exibido na fonte personalizada.
O pop-up no Map Viewer com o tipo de fonte personalizada.
ID do Artigo: 000029579
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
