Instrução
Atualizar um certificado SAML X509 no ArcGIS Online e Portal for ArcGIS
First Published: July 17, 2023
Last Published: August 7, 2025
Descrição
Um certificado SAML, às vezes referido como um certificado SAML X509, pode precisar ser atualizado no ArcGIS Online e Portal for ArcGIS de tempos em tempos. Um exemplo é quando o certificado está prestes a expirar.
Solução ou Solução Provisória
O X509Certificate pode ser baixado do ID do Microsoft Entra e importado para o ArcGIS Online ou Portal for ArgGIS com as seguintes etapas.
  1. Entre no Portal do Azure.
  2. Navegue até ID do Microsoft Entra > Gerenciar > Aplicativos Enterprises.
  3. Clique no aplicativo relevante.
  4. Navegue até Gerenciar > Registro único.
  5. Na seção Certificados SAML , localize o item Certificado (Base64) e clique no link Download .
  6. Salve o arquivo de certificado (*.cer) e abra-o em um aplicativo como o NotePad++ ou o Visual Studio Code.
  7. Copie a string maior contida nas linhas de linha do arquivo entre "-----BEGIN CERTIFICATE-----" e "-----END CERTIFICATE-----".
    • Não copie o texto "-----BEGIN CERTIFICATE-----" e "-----END CERTIFICATE-----". Copie apenas as linhas de caracteres alfanuméricos que ocorrem entre esses textos.
  8. Entre no ArcGIS Online ou Portal for ArgGIS e navegue até Organização > Configurações > Segurança > Logins.
  9. Clique no link Configurar login correspondente ao item de login SAML.
  10. Cole os dados do X509Certificate no campo Certificado: e clique em Salvar, conforme mostrado na imagem abaixo.
ID do Artigo: 000030714
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
