Instrução
Ativar a configuração de visibilidade das camadas do mapa no ArcGIS StoryMaps
Last Published: January 5, 2023
Resumo
Por padrão, o ArcGIS StoryMaps não tem a funcionalidade de ativar e desativar camadas ao visualizar a história em tempo real. Em determinadas circunstâncias, pode ser necessário ativar a configuração de visibilidade das camadas do mapa para que os usuários possam ativá-las ou desativá-las para controlar a exibição no mapa entre as visualizações. Este artigo fornece os métodos e instruções.
Procedimento
Ative a configuração de visibilidade antes de adicionar as camadas à história
No ArcGIS StoryMaps, ao adicionar o mapa desejado na história, ative a visibilidade das camadas do mapa em Camadas do Mapa na janela Ajustar aparência do mapa para exibir somente as camadas necessárias na história. Como alternativa, edite a exibição dos mapas existentes ativando ou desativando a visibilidade das camadas do mapa na história.
A imagem das camadas que estão sendo ativadas ou desativadas.
Embutir o mapa no ArcGIS StoryMaps
The following workflow is currently only supported in ArcGIS Online Map Viewer Classic.
No ArcGIS Online Map Viewer Classic, configure o mapa para habilitar a alternância de camada. Consulte Instrução: Habilitar alternância de camada em um mapa da web do ArcGIS Online embutido para instruções. Embutir o mapa na história no ArcGIS StoryMaps.
A imagem abaixo demonstra que a visibilidade das camadas do mapa pode ser ativada ou desativada no mapa embutido no ArcGIS StoryMaps.
A imagem de
The following workarounds only work with ArcGIS subscription accounts. Refer to ArcGIS StoryMaps: Licensing for more information.
Adicionar uma barra lateral
No ArcGIS StoryMaps, adicione um bloco de barra lateral para exibir camadas específicas com diferentes visibilidades de camada em diferentes slides. Consulte ArcGIS StoryMaps: Adicionar uma barra lateral a uma história para instruções.
Embutir o aplicativo ArcGIS Web AppBuilder
No ArcGIS Web AppBuilder, crie um aplicativo e adicione o widget Lista de Camadas. Copie a URL do aplicativo para embutir o aplicativo na história no ArcGIS StoryMaps.
A imagem abaixo demonstra que a visibilidade das camadas do mapa pode ser ativada ou desativada no aplicativo ArcGIS Web AppBuilder embutido no ArcGIS StoryMaps.
A imagem de
ID do Artigo: 000029048
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
