Instrução
Um intervalo de datas pode ser simbolizado para representar áreas que foram e não pesquisadas em um determinado período. Funções do Arcade como DateDiff(), Date() e Now() podem ser usadas para isolar e simbolizar intervalos específicos em um campo do tipo de dados Date.
A imagem a seguir mostra um estudo de áreas selvagens em Utah, EUA. A tabela de atributos mostra as datas da pesquisa para cada área.
Este artigo descreve o fluxo de trabalho para simbolizar as áreas de acordo com três intervalos de datas: áreas pesquisadas nos últimos 30 dias, áreas pesquisadas em mais de 30 dias e menos de 100 dias e áreas pesquisadas em mais de 100 dias.
As seguintes instruções descrevem como simbolizar o intervalo de datas usando o Arcade no ArcGIS Pro.
Exibindo os intervalos de datas em 30 dias, mais de 30 dias e menos de 100 dias
Nota: Certifique-se que o campo usado para calcular o intervalo de datas esteja no tipo de dados Data.
//areas which are surveyed 30 days ago or less belong in the first group if (DateDiff(Now(), Date($feature.<field name>), 'days') <= 30) { return "Surveyed within the last 30 days" } //areas which are surveyed more than 30 days but less than 100 days ago belong in the second group else if (DateDiff(Now(), Date($feature.<field name>), 'days') > 30 && DateDiff(Now(), Date($feature.<field name>), 'days') < 100) { return "Surveyed between 30 to 100 days ago" } //areas which are surveyed 100 days ago or more belong in the third group else if (DateDiff(Now(), Date($feature.<field name>), 'days') >= 100) { return "Surveyed more than 100 days ago" } //areas which do not satisfy any of the given conditions belong in the fourth group else { return "None of these conditions" }
Exibindo os intervalos de datas com uma diferença de dia de data
Nota: Preencha em yyyy,mm,dd e mm/dd/yyyy manualmente. Para inserir a função Date(), use os números 0-11 para os valores do mês em vez de 1-12.
var revegDate = Date($feature.Created_Date) if (revegDate >= Date(yyyy,mm,dd) && revegDate <= Date(yyyy,mm,dd)) { return "mm/dd/yyyy- mm/dd/yyyy" } else if (revegDate >= Date(yyyy,mm,dd) && revegDate <= Date(yyyy,mm,dd)) { return "mm/dd/yyyy- mm/dd/yyyy" } else{ return "Some other date range" }
ID do Artigo: 000017958
Comece a conversar agora
