Instrução
Dividir feições de polilinha em pontos no ArcGIS Pro
Last Published: June 12, 2024
Resumo
No ArcGIS Pro, as feições de polilinha com pontos podem ser divididas nos pontos utilizando a ferramenta Dividir Linha no Ponto . No entanto, às vezes é necessário integrar as feições de polilinha e ponto usando a ferramenta Integração em Pares antes de dividir as polilinhas. A ferramenta Integração em Pares coloca as duas feições juntas para produzir melhores resultados.
Este artigo descreve o fluxo de trabalho para dividir feições de polilinha nos pontos, integrando as feições junto com a ferramenta Integração em Pares e utilizando a ferramenta Dividir Linha no Ponto para dividir as feições de polilinha. Neste exemplo, a feição de polilinha destacada em azul deve ser dividida nos pontos.
A feição de polilinha com pontos no mapa no ArcGIS Pro.
Procedimento
The Split Line at Point tool requires an Advanced ArcGIS Pro license.
  1. Abra o projeto do ArcGIS Pro.
The Pairwise Integrate tool permanently modifies the input data. It is recommended to create a backup copy of feature layers.
  1. Crie uma cópia de segurança das camadas de feição de polilinha e ponto utilizando a ferramenta Copiar Feições .
    1. No painel Geoprocessamento, pesquise e selecione Copiar Feições (Ferramentas de Gerenciamento de Dados).
    2. Na guia Parâmetros , para Feições de Entrada, selecione a feição de polilinha na lista suspensa. Neste exemplo, 'Water_Main' é selecionado.
    3. Para Classe de Feição de Saída, especifique o local de saída.
    4. Clique em Executar.
Os parâmetros na guia Parâmetros no painel Copiar Feições.
  1. Repita as etapas 2a a 2d usando a feição de ponto como Feição de Entrada. Neste exemplo, 'Pipe_Feature' é selecionado. As camadas de feição 'Pipe_Feature_2' e 'Water_Main_2' recém-criadas são adicionadas ao painel Conteúdo.
As camadas de feição Pipe_Feature_2 e Water_Main_2 no painel Conteúdo.
  1. Integre as feições de polilinha e ponto usando a ferramenta Integração em Pares.
    1. No painel Geoprocessamento, pesquise e selecione Integração em Pares (Ferramentas de Análise).
    2. Na guia Parâmetros , para Feições de Entrada, selecione as camadas de feição criadas na Etapa 2 na lista suspensa. Neste exemplo, 'Pipe_Feature_2' e 'Water_Main_2' são selecionados.
    3. Clique em Executar.
Os parâmetros na guia Parâmetros no painel Integração em Pares.
  1. Divida as feições de polilinha no ponto usando a ferramenta Dividir Linha no Ponto .
    1. No painel Geoprocessamento, procure e selecione Dividir Linha no Ponto (Ferramentas de Gerenciamento de Dados).
    2. Na guia Parâmetros para Feições de Entrada, selecione a feição de polilinha a ser dividida. Neste exemplo, 'Water_Main_2' é selecionado.
    3. Para Feições de Ponto, selecione a feição de ponto na qual a localização é utilizada para dividir a feição de polilinha de entrada. Neste exemplo, 'Pipe_Feature_2' é usado.
    4. Para Classe de Feição de Saída, selecione uma classe de feição de saída para armazenar as linhas de divisão.
    5. Para Raio de Pesquisa, especifique um valor no primeiro campo. No segundo campo, selecione a unidade de medida. Neste exemplo, '10 Metros' é especificado.
    6. Clique em Executar.
Os parâmetros na guia Parâmetros no painel Dividir Linha no Ponto.
As feições de polilinha são divididas nos pontos.
As polilinhas se dividem nos pontos no mapa no ArcGIS Pro.
ID do Artigo: 000029078
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
