Instrução
Classificar e criar um campo ID sequencialmente ordenado em uma tabela de atributos no ArcGIS Pro
Last Published: July 18, 2025
Resumo
Classificar e criar um campo de ID ordenado sequencialmente em uma tabela de atributos no ArcGIS Pro é uma maneira eficiente de organizar dados. Os valores maiores e menores, ou talvez as feições mais e menos significativas em uma camada, tornam-se facilmente reconhecíveis.
Procedimento
As etapas a seguir descrevem como classificar e criar um campo de ID ordenado sequencialmente em uma tabela de atributos no ArcGIS Pro usando três opções diferentes: a função de classificação crescente ou decrescente, a função de campo de cálculo ou um script Python.
Usando a função Ordem Crescente ou Ordem Descendente
  1. No painel Conteúdo, clique com o botão direito na camada de feição desejada e clique em Tabela de Atributos.
O menu do painel Conteúdo com a opção Tabela de Atributos.
  1. Clique com o botão direito no campo desejado na tabela de atributos.
  2. Selecione Ordem Crescente, Ordem Descendente ou Ordem Personalizada. Um campo ordenado é criado.
O painel de visualização de tabela e as três opções de classificação.
Usando a função Calcular Campo
This option only generates sequential numbers for unsorted data based on the OBJECTID order. If the data is sorted, the generated numbers are not sequential.
  1. Abra a tabela de atributos da feição desejada.
  2. Clique com o botão direito no campo desejado na tabela de atributos.
  3. Selecione Calcular Campo para abrir a janela Calcular Campo.
O menu do painel de visualização de tabela e a opção Calcular Campo.
  1. Na janela Calcular Campo, clique em Tipo de Auxiliar e selecione Função.
O painel Calcular Campo e o menu Tipo de Auxiliar.
  1. Clique duas vezes na função Número Sequencial. Isso gera a seção Expressão e Bloco de Código para criar os números sequenciais, como mostradona próxima imagem. O código de exemplo completo é mostrado no final da próxima seção.
A seção Calcular Expressão do Campo configurada com a função SequentialNumber().
  1. Clique em OK. Os números sequenciais baseados no campo OBJECTID são criados no campo especificado pela função Calcular Campo.
Usando um script Python por meio da janela Python
As etapas a seguir demonstram como criar números sequenciais ordenados usando a função autoIncrement() ArcPy:
  1. Inicie o console do Python. Clique na guia Análise, clique na seta para baixo ao lado de Python, e selecione Janela do Python.
A guia Análise e o menu suspenso Python.
  1. Importe a biblioteca ArcPy.
import arcpy
  1. Defina a feição desejada, o campo para basear a ordem e o campo para preencher os números sequenciais.
sortFeat  = r'[Geodatabase]\[Feature]'
sortField = '[Base Field to sort]'
idField   = '[Field to populate sequential numbers]'
To create the sequential numbers in a new field, create a new field and specify the new field name in the idField segment. Refer to ArcGIS Pro: Add Field for more information on creating a new field.
  1. Defina um parâmetro de contador.
rec = 0
  1. Inicie a função autoIncrement().
def autoIncrement():
    global rec
    pStart    = 1
    pInterval = 1
    if (rec == 0):
        rec = pStart
    else:
        rec += pInterval
    return rec
  1. Preencha o campo com os números sequenciais e exclua todas as linhas extras.
rows = arcpy.UpdateCursor(sortFeat, "", "", "", sortField + " A")
for row in rows:
    row.setValue(idField, autoIncrement())
    rows.updateRow(row)
del row, rows
Este é o script completo usado neste artigo.
import arcpy
sortFeat  = r'C:\Users\\Northridge.gdb\Stations'
sortField = 'OBJECTID'
idField   = 'Station'
rec=0
    global rec
    pStart    = 1
    pInterval = 1
    if (rec == 0):
        rec = pStart
    else:
        rec += pInterval
    return rec
for row in rows:
    rows.updateRow(row)
del row, rows
  1. Coloque o cursor no final da expressão e pressione Enter duas vezes no teclado para executar o script.
ID do Artigo: 000018847
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
