Instrução
esboçar uma camada de feição de linha à mão livre no ArcGIS Online Map Viewer
Last Published: February 22, 2024
Descrição
Desenhar feições de linha à mão livre reduz o número de cliques em um mouse. No entanto, não há nenhuma ferramenta pronta no ArcGIS Online Map Viewer para desenhar uma feição de linha à mão livre. Uma alternativa é transformar uma camada de esboço desenhada em uma camada de feição para habilitar a análise geoespacial. Este artigo descreve o fluxo de trabalho t0 esboçar linhas à mão livre e converter a camada de esboço em uma camada de feição utilizando a ferramenta Juntar camada no ArcGIS Online Map Viewer.
Solução ou Solução Provisória
  1. Esboce as linhas no ArcGIS Online Map Viewer.
    1. Abra o mapa. Clique em Esboço na barra de ferramentas Configurações (claro).
    2. Selecionar a Linha.
Ferramenta Esboço na barra de ferramentas Configurações (claro)
  1. Clique, mantenha pressionado e desenhe a feição. Quando a linha desejada for desenhada, clique duas vezes para completar cada linha.
  2. Feche o esboço na barra de ferramentas Configurações (clara) para concluir o esboço.
  1. Utilize a ferramenta Juntar camada para converter a camada de esboço em uma camada de feição.
    In ArcGIS Online, using analysis tools in Map Viewer consumes credits, depending on the number of records and the generated output. Click 'Show credits' before running an analysis to check credit costs. Refer to ArcGIS Online: Understand credits for more information.
    1. Clique em Análise na barra de ferramentas Configurações (clara).
    2. Procure e clique na ferramenta Juntar camada .
    3. Para Camada de entrada, clique em Camada para adicionar a camada de esboço criada na Etapa .
    4. Para Camada para juntar, clique em Camada para adicionar a camada desejada ao novo esboço ou selecione a camada de esboço como ambas as camadas de entrada, se apenas uma conversão for necessária.
    5. Para Nome de saída, especifique um nome para a camada de resultado.
    6. Clique em Executar.
    A imagem abaixo mostra as linhas esboçadas unidas como uma camada de feição no Map Viewer.
    Linhas de esboço como camada de feição no Map Viewer
ID do Artigo: 000031787
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
