Instrução
Entrar em uma conta do ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise usando um navegador da web em vez da caixa de diálogo de registro embutida no ArcGIS Pro
Last Published: August 24, 2024
Descrição
No ArcGIS Pro versão 2.7.2 é possível entrar em uma conta do ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise usando um navegador da web em vez do registro embutido no diálogo, se a organização usar autenticação embutida ou baseada em SAML.
Uma chave de registro pode ser definida para redirecionar os fluxos de trabalho de login para um navegador da web automaticamente. Para entrar em um portal do ArcGIS Enterprise na versão 10.8.1 ou anterior usando este método, os administradores do portal devem registrar um URI de redirecionamento para ArcGIS Pro com seu portal.
Users blocking Chromium or using sign in strategies not supported by the built-in sign in dialog may need to implement this strategy to sign in to portal through ArcGIS Pro.
Solução ou Solução Provisória
Defina o ArcGIS Pro para entrar usando um navegador.
  1. Clique em Iniciar > Executar.
  2. Digite regedit na caixa Abrir, e clique em OK.
  3. Navegue até a seguinte chave de registro:
Windows 10: HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI\ArcGIS Online For Pro\SignIn
Windows 11: HKEY_USERS\youruserprofileID\Software\Esri\ArcGIS Online For Pro\SignIn
Steps 4 and 5 are necessary for Windows 10 users only. Windows 11 users can proceed to step 6.
  1. Clique com o botão direito em Entrar, e clique em Novo > Valor DWORD (32-bit).
  2. Nomeie a chave SignInFromBrowser.
  3. Para usuários do Windows 10 e do Windows 11 , clique com o botão direito do mouse na tecla SignInFromBrowser e clique em Modificar.
  4. No campo Dados de valor, insira 1 e clique em OK.
To disable, set the key Value data to 0, or remove the key.
Step 8 is necessary for deployments configured with ArcGIS Enterprise. No further configuration is required for ArcGIS Online connections.
  1. Forneça um URI de redirecionamento do ArcGIS Pro no portal do ArcGIS Enterprise 10.8.1 ou versões anteriores:.
    1. Navegue até Portal Administrator Directory. O formato da URL padrão é :
https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/portaladmin/
  1. Entre com uma conta de administrador.
  2. Navegue até Página Inicial > Segurança > OAuth > Atualizar Info do Aplicativo.
  3. No campo Info do Aplicativo, digite o seguinte e clique em Atualizar Aplicativo.
"appId":"arcgispro",
"redirectURIs":["urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob","arcgis-pro://auth/"]
If the portal is configured with Named User licenses for ArcGIS Pro, the redirect URI must also be registered for app ID arcgisprodesktop.
The option to sign in using a browser is expected to be supported directly from the interface in ArcGIS Pro 2.8.
ID do Artigo: 000025205
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
