Instrução
Configurar o registro do ArcGIS Workflow Manager no ArcGIS Pro
Last Published: January 9, 2025
Descrição
O ArcGIS Workflow Manager pode ser configurado para suportar muitos tipos de fluxos de trabalho, dependendo das necessidades de uma organização. A configuração do registro para o Workflow Manager no ArcGIS Pro permite que as informações sejam armazenadas em logs que permitem que as organizações revisem eventos, solucionem erros e identifiquem problemas. Por exemplo, etapas pré-configuradas podem ser definidas nos logs para orientar os usuários por meio de uma solução alternativa quando um problema é identificado e resolvido. Este artigo fornece o fluxo de trabalho para configurar o log do ArcGIS Workflow Manager ao trabalhar no ArcGIS Pro.
Solução ou Solução Provisória
Warning:
Setting up logging for Workflow Manager in ArcGIS Pro requires changes to the Windows Registry. Esri cannot be held liable for issues that may arise as a result of these edits and recommends performing a backup of the registry before proceeding. Exercise caution. Consult a qualified computer systems professional if necessary. Refer to Microsoft: How to back up and restore the registry in Windows for more information.
This workflow requires an ArcGIS Workflow Manager license and does not involve any editing or deleting of current registry items, only the addition of one new item.
  1. No menu Iniciar , procure por 'Editor do Registro' na caixa de pesquisa e clique no aplicativo Editor do Registro para abrir a janela Editor do Registro do Windows .
O aplicativo Editor do Registro no menu Iniciar.
  1. Na janela Editor do Registro , navegue até HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > ESRI > ArcGISPro.
O caminho de arquivo do ArcGIS Pro na janela do Editor do Registro.
  1. Selecione a chave WorkflowManager. Se a chave estiver ausente, crie a chave.
    1. Clique com o botão direito na pasta ArcGISPro .
    2. Selecione Nova Chave >
    3. Renomeie a chave para WorkflowManager.
  1. Adicione a primeira entrada na janela Editor do Registro .
    1. Clique com o botão direito em um espaço vazio na janela e selecione Novo > Valor DWORD (32 bits).
    2. Clique com o botão direito no valor recém-criado e selecione Renomear. Altere o nome do novo valor criado para LogLevel.
A opção Renomear para o valor recém-criado.
  1. Clique com o botão direito na entrada e selecione Modificar.
A opção Modificar para o valor recém-criado.
  1. Em Dados do valor, digite um valor de 5 e clique em OK.
A caixa Dados do valor e o botão OK.
  1. Crie uma nova entrada com um valor de cadeia de string no local de caminho do arquivo preferido onde o log deve ser criado.
    1. Clique com o botão direito em um espaço vazio na janela e selecione Novo > Valor da String.
    2. Clique com o botão direito na entrada recém-criada e Renomeie para LogsPath.
    3. Clique com o botão direito na entrada e clique em Modificar.
    4. Na caixa de diálogo Editar String , em Dados do valor, cole o endereço de caminho do arquivo e clique em OK.
  2. Feche ou minimize a janela do Editor do Registro e abra o ArcGIS Pro.
  3. No ArcGIS Pro, crie uma conexão do fluxo de trabalho. Consulte ArcGIS Pro: Conectar a uma conexão de fluxo de trabalho para instruções. Uma vez conectado, verifique o local do log especificado na Etapa 4(d) para garantir que um log seja criado.
ID do Artigo: 000020983
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
