Instrução
Como executar a ferramenta Estatísticas zonais (Image Analyst) com mais eficiência
Last Published: April 17, 2024
Resumo
A ferramenta Estatísticas zonais da extensão Image Analyst pode apresentar alguns desafios. Este artigo detalha o processo e fornece sugestões que podem ajudar a evitar armadilhas comuns ao executar a ferramenta. Há quatro pontos importantes a serem observados:
  • A camada raster e a camada vetorial de entrada devem estar no mesmo sistema de coordenadas.
  • O campo selecionado como "Valor" na ferramenta deve ser um campo inteiro.Se você tiver um campo numérico que contém valores, mas esses valores são decimais, por exemplo, 0,346, crie um novo campo na tabela de atributos, defina-o como Inteiro longo e multiplique esses valores decimais por 100 ou 1000 — um número suficientemente grande para converter os decimais em inteiros para processamento. Na última etapa das instruções abaixo, divida o valor de saída por 1000, ou qualquer multiplicador usado, para converter os resultados de volta em decimais, se necessário.
  • Os dados utilizados nesta ferramenta devem estar em um sistema de coordenadas planas, com unidades lineares de pés ou metros.
  • Recomenda-se usar a opção Geodésica (preservação de forma).
Procedimento
  1. Neste exemplo, a camada que está sendo utilizada para sobrepor o raster a ser avaliado é uma camada de linha.Para limitar a área de saída da análise, existem duas opções ao trabalhar com dados de linha vetorial.Ignore esta etapa se a camada vetorial de sobreposição for composta por polígonos.
    • Execute a ferramenta Envelope de feição para polígono , que cria uma caixa delimitadora ao redor de cada linha, ou
A entrada pode ser uma classe de feição de linha ou polígono. A saída será polígonos. Qualquer um deles pode ser um shapefile ou uma classe de feição de geodatabase.
    • Execute a ferramenta Buffer para criar um polígono de tamanho adequado ao redor de cada linha.
  1. Utilize a entrada de polígono da Etapa 1 e execute a ferramenta Polígono para raster , conforme mostrado na próxima imagem, para converter esses polígonos individuais em pixels, já que as estatísticas zonais têm um desempenho muito melhor com duas camadas raster.
Conforme observado acima, o campo Valor deve ser um número inteiro. O tamanho da célula é calculado automaticamente.
  1. Ao se preparar para executar a ferramenta Estatísticas zonais, após concluir as etapas anteriores, clique em Ambientes da ferramenta, role até a opçãoMáscara e selecione a camada raster da Etapa 2 como a camada de máscara.
  1. Execute a ferramenta Estatísticas zonais, especificando o campo Valor como o campo Inteiro que contém os valores de interesse. Isso cria a saída desejada para o polígono ou buffer que circunda cada linha.
    1. Dados da zona de feição ou raster de entrada - o raster original contendo os dados a serem analisados.
    2. Campo de zona - o campo que contém valores para análise.Este é um campo Inteiro.
    3. Raster de valor de entrada - raster criado na Etapa 2 acima, também usado como máscara.
    4. Raster de Saída - pode ser .tif, jpg ou outro tipo de raster, ou gravado em um arquivo geodatabase.
    5. Tipo de estatística - média é o padrão.
  1. Se o campo Valor original, conforme observado na descrição, for decimal, a última etapa será criar um campo Valor final como Duplo. Preencha o campo com o valor de saída dividido por 100 ou 1000, ou outro multiplicador necessário para converter esses valores em decimais.
ID do Artigo: 000032354
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
