Instrução
Remover espaços de valores de um campo de string em uma tabela de atributos no ArcGIS Pro
Last Published: April 15, 2024
Descrição
No ArcGIS Pro, às vezes é necessário remover espaços extras dos valores de um campo de string em uma tabela de atributos. Isso pode ser feito usando a função strip() do Python, que remove todos os caracteres, incluindo espaços. Este artigo descreve o fluxo de trabalho para remover espaços usando a função strip() do Python na ferramenta Calcular Campo.
Neste exemplo, os espaços extras dos valores do campo COUNTY são removidos para uniformizar o formato.
O campo COUNTY na tabela de atributos.
• The strip() function removes all leading and trailing characters mentioned in the argument. If no argument is presented, only spaces are removed.
• To remove either leading or trailing spaces, use the lstrip() or rstrip() functions respectively.
• This function only works on string and text fields, not integer fields.
Solução ou Solução Provisória
  1. Abra o projeto do ArcGIS Pro.
  2. No painel Conteúdo clique com o botão direito na camada e clique em Tabela de Atributos para abrir a tabela de atributos da camada.
O painel Conteúdo com a opção Tabela de Atributos exibida.
  1. Na tabela de atributos, clique com o botão direito no nome do campo que contém os valores com espaços a serem removidos e clique em Calcular Campo. O campo COUNTY é usado neste exemplo.
O campo COUNTY com a opção Calcular Campo exibida.
  1. Configure os parâmetros na janela Calcular Campo .
  1. Para Tabela de Entrada, certifique-se de que a camada selecionada na Etapa 2 esteja pré-preenchida. Neste exemplo, a tabela de entrada é Petroleum_Well.
  2. Para Nome do Campo, certifique-se de que o campo selecionado na Etapa 3 esteja pré-preenchido. Caso contrário, selecione o campo no menu suspenso. Neste exemplo, o nome do campo é COUNTY.
  3. Para Tipo de Expressão, selecione Python 3.
  4. Para Expressão, na caixa de expressão, digite o código fornecido abaixo. Substitua 'Nome do Campo' pelo nome do campo selecionado na Etapa 3.
!Field Name!.strip()
The Calculate Field tool changes the input data permanently. To enable undo, toggle the Enable Undo option on in the Calculate Field window before running the tool. Or, create a new field and configure the field.
A janela Calcular Campo
  1. Clique em OK.
Os espaços são removidos dos valores no campo COUNTY.
ID do Artigo: 000028712
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
