Instrução
Remover zeros à esquerda em uma tabela de atributos no ArcGIS Pro
Last Published: July 4, 2024
Descrição
A remoção de zeros à esquerda de um campo em uma tabela de atributos pode ser demorada se os dados fornecidos forem grandes, conforme mostrado na imagem abaixo. Entretanto, esta tarefa pode ser automatizada usando uma expressão Python ou Arcade. Em Python, a função Int() é usada para remover os zeros à esquerda de um campo de tipo de dados de texto; considerando os valores como inteiros, evitando assim a população de números começando com zero ('0'). Este artigo fornece o fluxo de trabalho para automatizar a remoção de zeros à esquerda de um campo em uma tabela de atributos utilizando uma expressão Python ou Arcade no ArcGIS Pro.
Os dados com zeros à esquerda no campo Distância em uma tabela de atributos.
Solução ou Solução Provisória
  1. Abra o projeto do ArcGIS Pro.
  2. No painel Conteúdo, clique com o botão direito na camada e clique em Tabela de Atributos.
  3. Na tabela de atributos, clique com o botão direito no cabeçalho do campo e selecione Calcular Campo.
  4. Na janela Calcular Campo, selecione o campo na lista suspensa Nome do Campo (Existente ou Novo). Neste exemplo, Distância (KM) é selecionado.
  5. Selecione Python 3 ou Arcade no menu suspenso Tipo de Expressão.
Os parâmetros na janela Calcular Campo.
  • Para Python 3, na caixa <Field_Name>, digite a seguinte expressão e clique em Verificar.
Int(!<Field_Name>!)
A expressão Python configurada na caixa de expressão.
  • Para Arcade, na caixa <Field_Name>, digite a seguinte expressão e clique em Verificar.
Number($feature.<Field_Name>)
A expressão Arcade configurada na caixa de expressão.
  1. Quando a mensagem "A expressão é válida" for retornada, clique em OK.
A mensagem Expressão é válida é retornada.
A imagem a seguir mostra os zeros à esquerda removidos dos dados na tabela de atributos.
Os zeros à esquerda removidos dos dados na tabela de atributos.
ID do Artigo: 000030731
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
