Instrução
O ArcGIS Arcade é desabilitado na caixa de diálogo Calcular Campo quando a sincronização é habilitada em uma camada de feição hospedada. Em alguns casos, a tabela de atributos da camada de feição hospedada tem dados contendo espaços iniciais e finais nos valores de campo. Os espaços nos valores de campo podem ser removidos usando expressões SQL.
Este artigo fornece instruções para remover os espaços iniciais e finais das strings utilizando expressões SQL no ArcGIS Online e Portal for ArcGIS.
A imagem abaixo mostra a tabela de atributos da camada de feição hospedada com espaços iniciais e finais nos valores de campo no ArcGIS Online.
TRIM(BOTH ' ' FROM <fieldName>)
TRIM(BOTH ' ' FROM District)
Note: If the field values has only leading spaces, change the BOTH syntax to LEADING. If the field values has only trailing spaces, change the BOTH syntax to TRAILING. Refer to ArcGIS Online: Which SQL functions are supported in ArcGIS Online? for more information.
A imagem abaixo mostra que os espaços iniciais e finais são removidos dos valores de campo.
ID do Artigo: 000030913
Comece a conversar agora
