Instrução
Impedir que detalhes no widget Informações da Feição sejam exibidos ao iniciar uma experiência no ArcGIS Experience Builder
Last Published: January 5, 2023
Resumo
No ArcGIS Experience Builder, o widget Informações da Feição exibe detalhes sobre dados de uma camada de feição ou camada de cena. Por padrão, o widget seleciona e exibe o primeiro registro na lista quando a visualização da fonte de dados é definida como 'Padrão'. Em alguns casos, pode não ser ideal exibir nenhum registro e manter o widget em branco quando a experiência for iniciada.
Este artigo descreve o fluxo de trabalho para evitar que detalhes sejam exibidos por padrão no widget Informações da Feição ao iniciar uma experiência no ArcGIS Experience Builder.
Procedimento
Essa solução alternativa requer que o uso de determinados widgets esteja ao lado do widget Informações da feição. Neste exemplo, o widget Mapa é usado.
  1. Abra o projeto ArcGIS Experience Builder e vá até o painel do Inserir widget.
  2. Em Centrado no mapa, arraste e solte o widget Mapa para uma posição desejada na experiência.
  3. No painel de configuração do widget Mapa, em Fonte, clique em Selecionar mapa.
  4. No painel Selecionar dados, selecione um mapa da web. Se necessário, clique em Adicionar novos dados para adicionar novos mapas da web do ArcGIS Online.
  5. Vá até o painel Inserir widget, em Centrado em dados, arraste e solte o widget Informações da feição para uma posição desejada na experiência.
  6. No painel de configuração do widget Informações da Feição, em Fonte, clique em Selecionar dados.
  7. No painel Selecionar dados , selecione uma camada de feição. Se necessário, clique em Adicionar novos dados para adicionar uma nova camada de feição do ArcGIS Online.
  8. Vá até os dados adicionados no painel de configuração do widget Informações da Feição na seção Fonte.
  9. Na lista suspensa de visualizações da fonte de dados, selecione Feições selecionadas.
Selecione a a opção Exibir Dados de Feições selecionadas
  1. Opcionalmente, em Geral, digite uma mensagem a ser exibida no widget Informações da Feição quando nenhuma feição for selecionada no widget Mapa conforme mostrado na imagem abaixo.
Especificar uma mensagem sem dados
  1. Clique em Salvar O ícone Salvar para salvar a experiência.
A imagem abaixo demonstra que os detalhes no widget Informações da Feição não são exibidos quando a experiência é iniciada e exibe somente os detalhes quando uma feição é selecionada no widget Mapa.
O widget Informações da Feição exibe somente registros após uma feição ser selecionada no widget Mapa
ID do Artigo: 000029047
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
