Instrução
No ArcGIS Survey123 Connect, uma pesquisa pode ser projetada para pré-carregar a entrada de geometria da primeira pergunta de geometria de uma repetição no mapa da segunda pergunta de geometria. Isso é prático para evitar que as geometrias submetidas se sobreponham ou para garantir que a segunda geometria esteja dentro da geometria da primeira entrada.
Dependendo do tipo de pergunta de geometria necessária em uma pesquisa, escolha uma das soluções abaixo.
Note: This solution is only applicable for preloading a geopoint input on the map of the second geometry question (geopoint, geotrace, or geoshape). This method retains the input geopoint when pinning or drawing a geometry for another map question.
Note: Ensure the first geometry question to be preloaded is in a repeat group. Refer to ArcGIS Survey123: Use repeats for instructions on creating repeats.
Siga as etapas abaixo para pré-carregar um ponto geográfico (em um grupo de repetição) no mapa da segunda pergunta de geometria (ponto geográfico, traço geográfico ou forma geográfica fora de uma repetição).
overlay=<begin_repeat_name>
A imagem abaixo mostra a segunda pergunta de geometria (forma geográfica) que pré-carrega a entrada da primeira pergunta de ponto geográfico.
Siga as etapas abaixo para pré-carregar a primeira entrada de ponto geográfico ao capturar a segunda resposta para a pergunta de ponto geográfico.
A imagem abaixo mostra o mapa da pergunta de ponto geográfico exibindo a primeira entrada de ponto geográfico (o alfinete preto do mapa) ao capturar o segundo ponto geográfico na repetição.
Note: • This solution is only applicable for preloading similar geometry input on the map of the second geometry question (geotrace and geotrace, or geoshape and geoshape) with one of the question added in a repeat.
• This solution can preload a geometry question in a repeat to the second geometry question outside a repeat and vice versa. • This solution cannot preload a geotrace or geoshape input in the subsequent question within the same repeat.
${<the first geometry question_name>}
Esse método não mantém a geometria pré-carregada ao desenhar a segunda geometria para a segunda pergunta. Ao tocar ou clicar no ícone do método de entrada, uma janela Substituir linha ou Substituir área é solicitada. Clicar em Sim remove a geometria pré-carregada na visualização de mapa atual; clicar em Não registra geometrias semelhantes tanto para registros da geometria principal quanto para registros da geometria de repetição.
As imagens abaixo mostram a primeira entrada de traço geográfico pré-carregada na segunda pergunta de traço geográfico e a primeira entrada de forma geográfica pré-carregada na segunda pergunta de forma geográfica.
ID do Artigo: 000032804
Comece a conversar agora
