Instrução
Preencher um campo de data com uma data atual utilizando o Arcade in ArcGIS Pro
Last Published: May 26, 2024
Descrição
No ArcGIS Pro, é possível preencher um campo de data com uma data atual em uma tabela de atributos utilizando uma expressão Arcade. Esse método é útil para análise e gerenciamento preciso de dados espaciais, como registros de manutenção de ativos, observações meteorológicas ou rastreamento em tempo real.
Neste exemplo, a camada de feição que contém o campo de data denominado 'TestData' é preenchida com a data atual utilizando a função Now() no ArcGIS Arcade. A imagem abaixo exibe a tabela de atributos com um campo de data antes de ser preenchida com a data atual.
Solução ou Solução Provisória
  1. Abra o projeto do ArcGIS Pro.
  2. No painel Conteúdo, clique com o botão direito na camada de feição e clique em Tabela de Atributos.
  3. Na tabela de atributos, clique com o botão direito do mouse no nome do campo e selecione Calcular Campo. Neste exemplo, o campo TestData está selecionado.
  4. Na janela Calcular Campo, especifique os seguintes parâmetros:
    1. Para Tabela de Entrada, certifique-se de que a camada selecionada na Etapa 2 esteja pré-preenchida. Neste exemplo, a tabela de entrada é Test.
    2. Para Nome do Campo, certifique-se de que o campo selecionado na Etapa 3 esteja pré-preenchido. Neste exemplo, o nome do campo é TestData.
    3. Para Tipo de Expressão, selecione Arcade.
    4. Para Expressão, na caixa de expressão, especifique a expressão fornecida abaixo.
Now()
    1. Clique no ícone Verificar para validar a expressão.
    2. Clique em OK para executar o script.
    A imagem abaixo mostra a tabela de atributos com o campo de data preenchido com a data atual.
    ID do Artigo: 000031483
    Obtenha suporte com IA
    Comece a conversar agora
    Ir para as opções de download
