Instrução
Medir a distância das feições de ponto até a extremidade mais próxima de um polígono no ArcGIS Pro
Last Published: July 12, 2024
Resumo
No ArcGIS Pro, a distância entre os pontos e a extremidade mais próxima de um polígono pode ser medida. Também pode ser usado para encontrar a distância entre uma feição e uma borda ou limite.
Este artigo fornece dois fluxos de trabalho para medir a distância das feições de ponto até a extremidade mais próxima de um polígono utilizando as ferramentas Polígono para Linha e Proximidade e as ferramentas Feição para Linha e Proximidade. Nestes exemplos, a distância das feições de ponto 'Supermarkets' até a borda mais próxima do polígono 'District A' é medida.
A camada de feição de ponto e a camada de polígono no mapa
Procedimento
Converta o polígono em uma feição de linha utilizando as ferramentas Polígono para linha e Proximidade.
  1. Na guia Análise, clique em Ferramentas para abrir o painel Geoprocessamento.
O ícone Ferramentas na guia Análise
  1. No painel Geoprocessamento, pesquise e selecione a ferramenta Polígono para linha.
A ferramenta Polígono para linha no painel Geoprocessamento
  1. Para o parâmetro Feições de entrada na guia Polígono para linha parâmetros , selecione a feição de polígono a ser convertida. Neste exemplo, 'Distrito A' é selecionado.
Configurando o parâmetro Polígono para linha
  1. Clique em Executar.
A saída gerada a partir da ferramenta Polígono para linha é um contorno da camada de polígono como uma nova camada de feição. Neste exemplo, 'DistrictA_PolygonToLine' é gerado.
O contorno do polígono gerado como uma nova camada de feição
  1. No painel Geoprocessamento, pesquise e selecione a ferramenta Proximidade.
A ferramenta Proximidade no painel Geoprocessamento
  1. Na guia Parâmetros , configure os seguintes parâmetros:
    1. Para Feições de Entrada, selecione a camada de feição. Neste exemplo, 'Supermarkets' é selecionado.
    2. Para Feições Próximas, selecione a camada de feição de linha recém-criada. Neste exemplo, 'DistrictA_PolygonToLine' é selecionado.
    3. Clique em Executar.
Refer to ArcGIS Pro: Parameters for more information on the Near tool parameters.
Configurando os parâmetros da ferramenta Proximidade
  1. No painelConteúdo, clique com o botão direito na camada de feição e clique em Tabela de Atributos.
Navegando para a Tabela de Atributos
A distância de cada feição de ponto até a extremidade do polígono mais próxima é exibida no campo 'NEAR_DIST'.
A ferramenta Proximidade é exibida no campo Atributo
Converta o polígono em uma feição de linha utilizando as ferramentas Feição para linha e Proximidade.
  1. No painel Geoprocessamento , pesquise e selecione a ferramenta Feição para linha .
A ferramenta Feição para linha no painel Geoprocessamento
  1. Para o parâmetro Feições de entrada na guia Feição para linha Parâmetros, selecione a feição de polígono a ser convertida. Neste exemplo, 'Distrito A' é selecionado.
Configurando o parâmetro Feição para linha
A saída gerada a partir da ferramenta Feição para linha é um contorno da camada de polígono como uma nova camada de feição. Neste exemplo, 'DistrictA_FeatureToLine' é gerado.
    2. Para Feições Próximas, selecione a camada de feição de linha recém-criada. Neste exemplo, 'DistrictA_FeatureToLine' é selecionado.
ID do Artigo: 000029098
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
