Instrução
Limitar o número de seleções de resposta no ArcGIS Survey123 Connect
Last Published: November 22, 2024
Descrição
No ArcGIS Survey123 Connect, uma pergunta select_multiple permite que os remetentes selecionem múltiplas respostas. Nos casos onde o número de seleções de respostas deve ser limitado, o limite mínimo e máximo podem ser configurados no XLSForm de uma pesquisa. Como resultado, os remetentes podem selecionar somente várias respostas dentro do limite especificado.
Este artigo fornece o fluxo de trabalho para limitar o número de seleções de resposta no ArcGIS Survey123 Connect.
Solução ou Solução Provisória
  1. No ArcGIS Survey123 Connect, abra o XLSForm da pesquisa.
  2. Na planilha de pesquisa, na coluna de tipo, selecione a opção select_multiple na lista suspensa para adicionar uma pergunta multiple-choice que permite várias seleções de resposta.
  3. Configure a pergunta select_multiple.
    1. Altere list_name para um nome da lista de opções desejado. Certifique-se que o nome da lista de opções corresponda ao da planilha de opções. Neste exemplo, list_soda é especificado.
A pergunta select_multiple com list_soda em coluna de tipo.
  1. Especifique um valor nas células de nome e rótulo. Neste exemplo, a pergunta é nomeada 'fav_soda' e rotulada como 'Escolha seu refrigerante favorito'.
As células de nome e rótulo especificadas na planilha de pesquisa do XLSForm.
  1. Para constraint, insira a seguinte função count-selected() para definir o limite para o número de seleções de resposta. Neste exemplo, a expressão limita a seleção entre apenas duas a cinco seleções.
count-selected(${fav_soda}) >= 2 and count-selected(${fav_soda}) <= 5
  1. Para constraint_message, insira uma mensagem para informar os remetentes sobre o limite.
As células constraint e constraint_message especificadas na planilha de pesquisa do XLSForm.
  1. Configure as opções de resposta.
    1. Na planilha de opções, em list_name, insira o nome da lista de opções especificada na Etapa 3a. Neste exemplo, o nome da lista é 'list_soda'.
    2. Nas células de nome e rótulo, insira as opções de resposta.
As células list_name, nome e rótulo especificadas na planilha de opções do XLSForm.
  1. Salve o XLSForm.
A pesquisa não pode ser enviada e a mensagem de restrição é exibida quando o número de seleções realizadas não está dentro do limite especificado.
A notificação de alerta quando mais de cinco seleções são realizadas.
ID do Artigo: 000028422
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
