Instrução
Rotular ou estilizar uma camada de feição com uma variedade de porcentagens usando o ArcGIS Arcade no Map Viewer.
Last Published: May 10, 2024
Resumo
No Map Viewer do ArcGIS Online e Portal for ArcGIS, é útil estilizar ou rotular dados numéricos em uma camada de feição usando uma faixa de porcentagens para melhor gerenciamento de dados. Neste artigo, uma expressão Arcade é usada para criar rótulos ou estilizar uma camada de feição com a faixa desejada de porcentagens.
Procedimento
Exiba a faixa percentual com rótulos
  1. Abra o mapa da web no Map Viewer e selecione a camada de feição.
  2. Na barra de ferramenta Configurações (clara), clique em Rótulos Ícone de rótulos.png. Ative os rótulos alternando a opção Habilitar rótulos.
  3. No painel Feições do rótulo, clique em Adicionar classe de rótulo. No Campo do rótulo, clique em Usar expressão Use o ícone de expressão.png.
  4. Na janela do editor, configure as expressões abaixo.
    1. Substitua <variable_name> pelo nome desejado da variável. Neste exemplo, "ratio" é utilizado.
    2. Substitua <field_name> pelo nome do campo para exibir a faixa de porcentagens com rótulos. Neste exemplo, "Accident_Ratio" é selecionado.
    3. Substitua <field_value> pelos valores do campo desejado da tabela de atributos.
    4. Substitua <intervalo de percentuais> pelo texto desejado para os rótulos.
var <variable_name> = $feature.<field_name>
if (<variable_name> <=<field_value>) {
    return "<range of percentage>";
} else if (<variable_name> <=<field_value> ) {
} else {
The numbers for the range can be specified as per the requirements of the field’s attribute value.
  1. Clique em Concluir.
Expressão de rótulo configurada com expressão Arcade.
O mapa da web abaixo mostra a faixa de porcentagens do campo exibido com rótulos.
Exiba a faixa de porcentagens com símbolos únicos
  2. Na barra de ferramentas Configurações (clara), clique em Estilos Ícone de estilos.png.
  3. No painel Estilos, para Escolher atributos, clique em Expressão.
    2. Substitua <field_name> pelo nome do campo para exibir a faixa de porcentagens. Neste exemplo, "Accident_Ratio" é selecionado.
    4. Substitua <intervalo de percentuais> pelo texto desejado para a legenda.
} else {
  1. No painel Estilos, para Escolher um estilo, selecione Tipos (símbolos únicos).
  2. No painel Estilos , clique em Concluir.
  3. Exiba a legenda representando a faixa de porcentagens para os valores do campo. Consulte ArcGIS Online: Visualizar uma legenda (Map Viewer) ou Portal for ArcGIS: Visualizar uma legenda (Map Viewer) para obter instruções.
O mapa da web abaixo mostra a faixa de percentuais representada pelos símbolos únicos na legenda.
Mapa da web mostrando a faixa percentual dos valores dos campos com estilo de símbolo único.png
ID do Artigo: 000032559
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
