Instrução
Note: ArcGIS Field Maps on Windows 11 has been deprecated and will be retired on March 5th, 2025. For more information, see the deprecation notice.
O ArcGIS Field Maps pode ser executado em uma máquina Windows 11 usando um recurso de virtualização chamado Windows Subsystem for Android (WSA). O WSA permite que um dispositivo Windows 11 execute aplicativos Android disponíveis na Amazon Appstore.
Note: • The Amazon Appstore is not available in every country (list of supported countries). • Apps available in the Amazon Appstore, including Field Maps, do not have dependencies on Google Play Services. • Some computer settings may prevent install, and you may need to consult with your IT department.
O aplicativo móvel ArcGIS Field Maps foi adicionado à Amazon Appstore para oferecer suporte aos clientes do ArcGIS Field Maps utilizando o Windows 11. Este artigo descreve como instalar o aplicativo móvel ArcGIS Field Maps em um dispositivo Windows 11.
Requisitos do sistema:
Os requisitos do sistema também estão listados no site de suporte da Microsoft: Instalar aplicativos móveis e a Amazon Appstore no Windows.
Requisitos do usuário:
Note: If Install is disabled, ensure you have Virtual Machine Platform enabled. See step 3 of Enable virtualization on Windows 11 PCs to learn how to enable this setting.
Após a instalação da Amazon Appstore, um prompt é exibido.
O aplicativo móvel ArcGIS Field Maps aparece nos resultados da pesquisa, conforme mostrado na imagem a seguir.
Após o aplicativo ser instalado, o ArcGIS Field Maps será adicionado ao menu Iniciar.
A página inicial do ArcGIS Field Maps aparece, conforme mostrado abaixo, onde você pode entrar na sua conta do ArcGIS e começar a utilizar o aplicativo.
ID do Artigo: 000030715
Baixe o Aplicativo de Suporte da Esri
You can also download the app to access the chatbot anytime! Download it now.
