Instrução
aumentar a resolução espacial de imagens multiespectrais no ArcGIS Pro
Last Published: February 14, 2024
Descrição
Imagens multiespectrais são um conjunto de dados raster que consiste em várias bandas que representam diferentes comprimentos de onda do espectro eletromagnético. No ArcGIS Pro, a ferramenta Criar conjunto de dados raster com nitidez pancromática é utilizada para aprimorar a resolução espacial de imagens multiespectrais fundindo-as com uma imagem pancromática de alta resolução. Esse método é útil quando uma imagem requer clareza de alto nível, mantendo a precisão das cores, como em imagens de satélite ou fotografia aérea.
O fluxo de trabalho fornecido neste artigo envolve a geração de um raster multibanda a partir de bandas individuais de imagens Landsat 7 Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+). O raster multibanda é então exibido como um composto de cor verdadeira e usado para aumentar a resolução espacial, como mostrado na imagem abaixo.
Imagem das imagens multiespectrais
Solução ou Solução Provisória
  1. Abra o projeto no ArcGIS Pro.
  2. Criar um raster multibanda a partir de bandas individuais de imagens Landsat 7 ETM+. Consulte Instrução: criar um raster multibanda a partir de bandas individuais de imagens de satélite no ArcGIS Pro para instruções.
O painel Bandas compostas
  1. Altere a simbologia do raster multibanda para exibi-lo como um composto de cores. Neste exemplo, o composto de cor verdadeira é usado.
    1. No painel Conteúdo , clique com o botão direito do mouse na camada raster de saída na Etapa 2 e clique em Simbologia.
    2. No painel Simbologia , para Vermelho, selecione Band_3 na lista suspensa.
    3. Para Verde, selecione Band_2 na lista suspensa.
    4. Para Azul, selecione Band_1 na lista suspensa.
    5. Clique em Fechar para fechar o painel Simbologia.
O painel Simboligia
  1. Aumente a resolução espacial do raster multibanda utilizando a ferramenta Criar conjunto de dados raster com nitidez pancromática.
    1. Na guia Análise, no grupo Geoprocessamento, clique em Ferramentas.
    2. No painel Geoprocessamento, procure e clique em Criar conjunto de dados raster com nitidez pancromática (Ferramentas de Gerenciamento de Dados).
    3. No painel Criar conjunto de dados raster com nitidez pancromática , para Raster de Entrada, selecione a camada raster multibanda na lista suspensa. Neste exemplo, a camada raster multibanda denominada CompositeBands é selecionada.
    4. Para Conjunto de dados raster de saída, especifique um local e nome para o conjunto de dados raster de saída.
    5. Para Imagem pancromática, selecione a camada raster pancromática de alta resolução na lista suspensa. Neste exemplo, a banda 8 da camada raster Landsat 7 EMT+ chamada Image_Band_8 é selecionada.
    6. Para Tipo de nitidez panorâmica, selecione o algoritmo de nitidez panorâmica preferido na lista suspensa. Consulte ArcGIS Pro: Parâmetrospara mais informações.
    7. Clique em Executar.
O painel Criar conjunto de dados raster com nitidez panorâmica
Alternatively, use the Pansharpening function to increase the spatial resolution of the multiband raster.
To view the raster-specific properties, navigate to the Source tab in the Layer Properties dialog box of the raster layer. Refer to ArcGIS Pro: Raster dataset properties for more information.
A imagem abaixo mostra o raster multibanda com a resolução espacial aumentada de 30 para 15 metros.
Imagem das imagens cin nitidez panorâmicas
ID do Artigo: 000031853
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
