Instrução
O ArcMap (e o ArcGIS Pro) não podem ler dados em graus-minutos-segundos (DMS) e, portanto, esses dados devem ser convertidos em graus decimais (DD) antes da importação.
As etapas abaixo fornecem instruções sobre como formatar coordenadas XY usando o Microsoft Excel e converter esses dados em um shapefile ou classe de feição de geodatabase no ArcMap.
O ArcMap pode ler vários formatos de tabela, incluindo o DBase III; DBase IV; .prn, .txt, .csv, .xls e xlsx.
Desde 2003, o Excel não gera mais arquivos no formato DBase.
O gráfico abaixo mostra a distribuição dos valores positivos e negativos para as coordenadas de longitude (X) e latitude (Y) no mundo todo.
Anotação: Formate o campo ID como Número, sem casas decimais. Formate Longitude e Latitude como Número, com no mínimo 8 e no máximo 11 casas decimais. Formate Elevação como Número, com até 2 casas decimais. Formate Descrição como texto, com no máximo 255 caracteres.
Aviso: O ArcMap aplica o sistema de coordenadas da Estrutura de Dados aos Dados XY. É provável que este sistema de coordenadas esteja incorreto para os dados. Consulte o seguinte artigo da Base de Conhecimento: Instruções: Identificar referência espacial, projeções ou sistema de coordenadas de dados para obter ajuda na identificação do tipo de sistema de coordenadas e do sistema de coordenadas específico para seus valores de coordenadas.
Anotação: Se for exibida uma mensagem de aviso referente ao campo ID do Objeto ausente, ignore-a e clique em OK.Como exemplo, os dados de GPS são geralmente coletados em unidades de graus decimais ou lat/long, que é um sistema de coordenadas geográficas. Abra esse diretório. Normalmente, os dados de GPS são coletados no datum WGS 1984, então abra a pasta World e selecione WGS_1984.prj.![]()
Anotação: Se o ArcMap informar sobre um "sistema de coordenadas geográficas diferente dos outros dados no mapa", navegue até guia Exibição > Propriedades da Estrutura de Dados > Sistema de Coordenadas. Clique no botão Transformações e selecione a transformação de datum correta para transformar entre datums na Estrutura de Dados do ArcMap da área onde os dados estão localizados. Para obter uma lista de transformações (datum) geográficas, áreas de uso e precisão, consulte o seguinte artigo: Instruções: Selecionar a transformação geográfica (datum) correta ao projetar entre datums. Na seção Informações Relacionadas do artigo, baixe a lista de transformações para a versão do ArcGIS Desktop instalada no computador.
Anotação: Se as coordenadas de entrada estiverem em Graus-Minutos-Segundos (DMS), a ferramenta Converter Anotação da Coordenada, localizada em ArcToolbox > Ferramentas de Gerenciamento de Dados > Projeções e Transformações, pode ser usada para converter esses valores em Graus Decimais (DD). Consulte a Ajuda da Ferramenta para obter instruções sobre como formatar os dados de entrada.
ID do Artigo: 000018076
Comece a conversar agora
