Instrução
Importar módulos Python personalizados no ArcGIS Pro
Last Published: April 26, 2024
Descrição
Algumas organizações mantêm um repositório compartilhado de scripts Python personalizados e os tornam acessíveis adicionando o caminho para o diretório compartilhado à variável de caminho do Windows Python para cada computador cliente executando o ArcMap.
Por exemplo, \\server\folder\fibo.py contém uma função denominada fib() que retorna a sequência de Fibonacci. A configuração adequada permite que o ArcGIS execute com sucesso o seguinte:
>>> from fibo import fib
>>> fib(10)
A mesma funcionalidade pode ser alcançada no ArcGIS Pro com a configuração adequada.
Solução ou Solução Provisória
Um arquivo .pth é utilizado pelo ArcGIS Pro para determinar quais módulos estão incluídos. Isso pode ser alterado para incluir caminhos personalizados e precisa ser feito somente uma vez (por computador ou ambiente conda).
  1. Abra o Windows Explorer e navegue até Arquivos de Programas > ArcGIS > Pro > bin > Python > envs > arcgispro-py3 > Lib > site-packages > ArcGISPro.pth. Abra o arquivo.
  2. Adicione a seguinte linha ao arquivo .pth:
    import sys; sys.path.append(r"\\server\folder")
    Esse script pode ser verificado (ou solucionar problemas de sintaxe) inserindo o seguinte comando no Prompt de Comando do Python ou tentando importações do módulo local personalizado.
    python -c "import sys; print('\n'.join(sys.path))"
  3. Como alternativa, acrescente o caminho dos módulos personalizados ao caminho do sistema apenas durante o script. Esta pode ser uma abordagem melhor se os módulos personalizados nas ferramentas de script forem utilizados somente no ArcGIS Pro.
    myPythonModules = r'\\server\scripts'
    sys.path.append(myPythonModules)
    import myutils # a Python file within myPythonModules
ID do Artigo: 000016978
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
