Instrução
Destacar a feição de índice atual ao usar Páginas Orientadas por Dados
Resumo
As instruções fornecidas descrevem como destacar a feição de índice atual que se concentra quando as Páginas Orientadas por Dados estão habilitadas. O objetivo disso é ajudar a identificar a área de foco quando pode haver várias feições de índice em uma página, para evitar o trabalho em áreas sobrepostas.
Procedimento
Siga as etapas fornecidas para destacar a feição de índice atual ao usar Páginas Orientadas por Dados:
  1. Configure e habilite Páginas Orientadas por Dados.
  2. Na Área de Controle (TOC), faça uma cópia da camada Índice .
    1. Clique com o botão direito no nome da camada e selecione Copiar.
    2. Clique com o botão direito na estrutura de dados e selecione Colar Camadas. Para renomear a camada colada, clique com o botão direito no nome da camada na Área de Controle > selecione Propriedades, clique na guia Geral e adicione a palavra 'Destacado' no começo do nome da camada.
  3. Simbolize a camada destacada (criada na Etapa 2). Os usuários podem destacar o polígono selecionado da maneira que preferirem.
In most cases it is best to make the feature hollow, with an outline color that stands out on the map (for example red) and an outline width that displays well (for example 2).
  1. Clique com o botão direito na camada destacada (criada na Etapa 2) e selecione Propriedades.
  2. Clique na guia Consulta de Definição.
  3. Clique no botão Definição de Página .
  4. Marque a caixa de seleção Habilitar .
  5. Defina o Campo de Nome da Página na lista suspensa (este é o mesmo campo que o Campo de Nome definido para as Páginas Orientadas por Dados).
  6. Defina a Definição de Página como Corresponder para que ela destaque a feição de índice atual no mapa.
  7. Clique em OK.
  8. Clique em Aplicar e OK.
Isso permite que o usuário identifique a feição de índice ativa na página atual; conforme destacado em vermelho na imagem do mapa abaixo.
[O-Image]
ID do Artigo: 000011819
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
