Instrução
gerar visões gerais do conjunto de dados do mosaico no ArcGIS Pro
First Published: February 5, 2024
Last Published: February 5, 2024
Descrição
Os conjuntos de dados do mosaico são utilizados para gerenciar, exibir, analisar, servir e compartilhar imagens ou dados raster. No ArcGIS Pro, imagens de resolução mais baixa conhecidas como visões gerais do conjunto de dados do mosaico podem ser geradas para melhorar a velocidade na qual o conjunto de dados é exibido. Este método é útil para exibir imagens de alta resolução, gerenciar conjuntos de dados sobrepostos e permitir flexibilidade na criação de dados por meio de parâmetros.
O fluxo de trabalho fornecido neste artigo envolve a criação de um conjunto de dados de mosaico e a definição de parâmetros para visões gerais do conjunto de dados de mosaico. Os parâmetros definidos são então utilizados para gerar visões gerais do conjunto de dados do mosaico no ArcGIS Pro.
Solução ou Solução Provisória
The Create Mosaic Dataset, Define Overviews, and Build Overviews tools require an ArcGIS Desktop Standard or Advanced license.
  1. Abra o projeto no ArcGIS Pro.
  2. Na guia Exibir , no grupo Janelas , clique em Painel de Catálogo.
  3. No painel Catálogo , crie um conjunto de dados de mosaico usando a ferramenta Criar Conjunto de dados de mosaico. Clique com o botão direito do mouse no geodatabase e clique em Novo > Conjunto de dados do mosaico. Consulte ArcGIS Pro: criar um conjunto de dados de mosaico para instruções.
O painel Criar conjunto de dados do mosaico
  1. Defina parâmetros para visões gerais do conjunto de dados do mosaico usando a ferramenta Definir visões gerais .
    1. No painel Geoprocessamento, procure e clique em Definir Visões Gerais (Ferramentas de Gerenciamento de Dados).
    2. No painel Definir visões gerais, para Conjunto de dados do mosaico, selecione a camada do mosaico na lista suspensa.
    3. Para Local de saída, clique em Procurar O botão Procurar e especifique um local e um nome para as visões gerais do conjunto de dados do mosaico de saída.
    4. Marque a caixa de seleção Forçar mosaicos de visão geral em Parâmetros de mosaicos de visão geral para criar visões gerais acima do tamanho de pixel base do raster.
    5. Clique em Executar.
O painel Definir Visões Gerais
  1. Gere visões gerais no conjunto de dados do mosaico usando a ferramenta Criar visões gerais.
    1. No painel Geoprocessamento, procure e clique em Construir Visão Geral (Ferramentas de Gerenciamento de Dados).
    2. No painel Construir visões gerais, para Conjunto de dados do mosaico, selecione a camada do mosaico na lista suspensa.
    3. Desmarque a caixa de seleção Definir mosaicos de visão geral ausentes.
    4. Clique em Executar.
O painel Construir Visões Gerais
  1. Adicione as visões gerais do conjunto de dados do mosaico ao mapa. Consulte ArcGIS Pro: procurar dados para adicionar a um mapa ou cena para instruções.
A imagem abaixo mostra as visões gerais geradas no conjunto de dados do mosaico no ArcGIS Pro.
Imagem das visões gerais geradas a partir do conjunto de dados do mosaico no ArcGIS Pro
ID do Artigo: 000031753
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
