Instrução
Ajustar rótulos de feição dentro dos limites do polígono
Descrição
Em alguns casos, ao rotular feições de polígono, o texto ultrapassa os limites do polígono.
Os rótulos não se ajustam aos limites do polígono.
As instruções fornecidas descrevem como ajustar rótulos de feição dentro dos limites do polígono.
Solução ou Solução Provisória
  1. Na barra de ferramentas Rotulagem , ative a opção Usar Maplex Label Engine.
Use a opção Maplex Label Engine.
  1. Clique no botão Gerenciador de Rótulos. Isso abre a janela Gerenciador de Rótulos.
  2. Clique na camada de feição na lista de Classes de Rótulos.
Lista de camadas em Classes de Rótulos
  1. Clique em Propriedades para abrir a janela Propriedades de Posicionamento e clique na guia Estratégia de Ajuste.
  2. Desmarque Exceder Feição e marque a caixa de seleção Reduzir tamanho da fonte .
Janela Propriedades de Posicionamento.
  1. Clique em Ordem da Estratégia para abrir a janela Ordem da Estratégia.
  2. Defina a opção Reduzir rótulo em tamanho como a prioridade mais alta, trazendo a propriedade para o topo da lista. Clique em OK.
Caixa de diálogo Ordem da Estratégia
Os rótulos de feições são ajustados dentro dos limites do polígono.
Os rótulos são ajustados dentro dos limites do polígono.
ID do Artigo: 000012903
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
