Instrução
localizar os valores de campo comuns entre campos de duas tabelas no ArcGIS Pro
Last Published: March 13, 2024
Descrição
No ArcGIS Pro, os dados dos números comuns e campos de texto podem ser unidos em outra camada ou tabela. A comparação dos dados entre as duas tabelas pode ser usada para discernir padrões e identificar diferenças e semelhanças, evitando várias entradas do mesmo valor. As ferramentas Comparar Tabela e Comparar Feição são usadas ​​somente quando o número de linhas para ambas as tabelas for igual. Este artigo demonstra o fluxo de trabalho para destacar os campos comuns entre as duas tabelas no ArcGIS Pro.
Solução ou Solução Provisória
  1. Abra o projeto do ArcGIS Pro.
  2. No painel Conteúdo , abra a Tabela de Atributos.
  3. Clique com o botão direito do mouse na camada no painel Conteúdo e selecione Unir e Relacionar > Adicionar Ligação.
Opção Adicionar ligações no painel Conteúdo
  1. Configure os parâmetros na janela Adicionar ligação.
    1. Para Campo de entrada, selecione no menu suspenso os campos comuns a ambas as tabelas.
    2. Para Ligar Tabela, selecione a segunda tabela a ser ligada.
    3. Em Campo de ligação, selecione o campo contido na tabela de ligação na Etapa 4(a).
    4. Marque a caixa de seleção Manter todos os registros de entrada . Essa opção une os dados com todos os valores intactos. Se apenas o valor comum for necessário, marque a opção e a tabela resultante conterá apenas valores comuns.
    5. Clique em Validar ligação para determinar se as tabelas têm nomes de campo válidos e campos de ID de Objeto para produzir registros correspondentes.
    6. Clique em OK.
Adicionar parâmetros da janela Ligar
  1. Na Tabela de atributos, clique em Selecionar por atributos.
  2. Configure os parâmetros na janela Selecionar por atributos.
    1. Para Linhas de Entrada, especifique a tabela de ligação.
    2. Para Tipo de seleção, escolha como a seleção é aplicada e o que fazer se houver uma seleção na exibição. Neste exemplo, Nova seleção é selecionada.
    3. Construa a cláusula Where . Selecione o campo de entrada na Etapa 4(a).
    4. Selecionar é igual a.
    5. Clique no menu suspenso e selecione Campos.
    6. Selecione o campo especificado na Etapa 4(c).
    7. Clique em Aplicar e em OK para executar a consulta de seleção.
Parâmetros de Selecionar por Atributos
Como alternativa, a consulta SQL pode ser utilizada.
<field_1> = <field_2>
Consulta SQL
  1. Na Tabela de Atributos, selecione Alternar para exibir os papéis de alternância selecionadas.
A imagem abaixo mostra os campos comuns entre as duas tabelas destacadas.
Campos comuns entre duas tabelas destacados
ID do Artigo: 000031826
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
