Instrução
Encontre códigos postais de áreas a uma curta distância de carro de uma instalação
Last Published: December 28, 2020
Resumo
No ArcGIS Pro, os códigos postais de área dentro de uma distância especificada podem ser identificados para determinar se eles estão dentro da área de serviço de uma instalação. Por exemplo, o conselho municipal pode determinar a melhor localização para construir um hospital em uma área que ofereça a melhor cobertura, enquanto mantém o tempo de resposta ideal com base na distância desses códigos postais do hospital.
Neste exemplo, um hospital proposto deve ser construído na Ilha do Havaí, e uma camada de CEPs gerados a partir de uma planilha do Microsoft Excel é usada para determinar quantos CEPs estão em um intervalo de 15 quilômetros do hospital, conforme mostrado na imagem abaixo.
Este artigo fornece instruções para localizar os CEPs dentro de um raio de distância de uma instalação usando a ferramenta Gerar Áreas de Serviço e a ferramenta Ligação Espacial.
Procedimento
  1. Vá até o painel Geoprocessamento. Clique em Caixas de ferramentas > Ferramentas de Analista de Rede > Análise > Gerar Áreas de Serviço.
  2. Para Instalações, selecione a instalação na qual uma área de serviço é gerada. Neste exemplo, é Hospital.
  3. Para Valores de Quebra, especifique a distância que determina o tamanho do polígono da área de serviço. Para este exemplo, é 15.
  4. Para Unidades de Quebra, selecione Quilômetros no menu suspenso.
  5. Para Modo de Viagem, digite na Distância de Percurso.
  1. Clique em Executar. Uma camada de análise de rede é gerada no mapa, conforme mostrado na imagem abaixo.
  1. Vá até o painel Geoprocessamento. Clique em Caixas de ferramentas > Ferramentas de AnáliseSobreposição > Ligação Espacial.
  2. Para Feições de Destino, selecione a camada de cep.
  3. Para Ligar Feições, selecione a camada de área de serviço gerada a partir da ferramenta Criar Área de Serviço.
  4. Para Classe de Feição de Saída, especifique um nome de saída no local desejado do geodatabase.
  5. Para Operação de Ligação, selecione Ligar um para muitos a partir do menu suspenso.
  6. Desmarque a caixa de seleção Manter todas as feições de destino.
  7. Para Opção de Combinação, selecione Interseccionar.
  8. Clique em Executar. Apenas os códigos postais dentro da distância de condução da instalação são exibidos no mapa, conforme mostrado na imagem abaixo.
ID do Artigo: 000024820
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
