Instrução
Exportar camadas com uma data atual no nome da camada de saída no ModelBuilder
Resumo
Adicionar uma data atual ao nome da camada de saída permite que os usuários gerem camadas diárias e acompanhem os dados atualizados. No ModelBuilder, o nome da camada de saída gerado automaticamente contém a data atual.
Procedimento
As instruções fornecidas descrevem como exportar camadas com uma data atual no nome da camada de saída usando ModelBuilder no ArcMap e ArcGIS Pro:
No ArcMap
  1. No ModelBuilder, adicione a função Calcular Valor clicando em Inserir > Ferramentas Somente Modelo > Calcular Valor.
Função Calcular Valor no ModelBuilder.
  1. Na caixa de diálogo Calcular Valor, adicione a seguinte expressão:
time.strftime("<LayerName>%Y%m%d")
  1. Na caixa de diálogo Calcular Valor, altere o parâmetro Tipo de Dados para String.
A janela Calcular Valor exibindo as seções Expressão e Tipo de Dados (opcional).
  1. Digite o %<nome do parâmetro de saída>% na seção Classe de Feição de Saída da ferramenta usada.
Na janela Copiar Feições, adicione %output_value% no nome da saída.
  1. Clique em Conectar O botão Conectar. e vincule a saída de Calcular Valor à ferramenta de geoprocessamento selecionada e selecione Pré-condição.
Conecte e selecione Pré-condição no ModelBuilder.
  1. Valide e execute o modelo. O nome da camada de saída com a data atual está localizada no local selecionado.
O modelo concluído na janela Modelo.
A saída chamada New_Layer_Name20180907.
No ArcGIS Pro
  1. Na guia ModelBuilder na barra de formatação, adicione a função Calcular Valor clicando em Utilitários > Calcular Valor.
Na guia ModelBuilder, clique em Utilitários e em Calcular Valor.
  2. Na janela Modelo, clique duas vezes na ferramenta de geoprocessamento usada e digite %<nome do parâmetro de saída>% na seção Classe de Feição de Saída.
A janela da ferramenta exibindo o parâmetro Classe de Feição de Saída. Clique em OK após nomear a saída.
  1. Clique na saída de Calcular Valor e vincule-a à ferramenta de geoprocessamento selecionada. Selecione Pré-condição.
Na janela Modelo, clique na saída e selecione Pré-condicional.
A janela Modelo exibindo o modelo completo pronto para ser executado.
A camada de saída denominada New_Layer_Name20180907 na pasta geodatabase.
ID do Artigo: 000018085
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
