Instrução
Exclua feições de valor nulo ao simbolizar com base em um campo ligado no ArcMap
First Published: May 5, 2016
Last Published: April 30, 2021
Resumo
Nota: Este artigo se refere apenas às versões do ArcGIS 8.x. Versões posteriores do ArcGIS podem conter diferentes funcionalidades, como também, diferentes nomes e locais para menus, comandos e ferramentas de geoprocessamento.
As instruções fornecidas são para criar uma consulta de exclusão de simbologia que captura valores nulos para dados combinados criados com a opção padrão de 'Manter todos os registros'.
Nota: A exclusão é suportada apenas para as seguintes opções de simbologia de camada: cores graduadas, símbolos graduados, símbolos proporcionais, gráficos de pizza, gráficos de barras/colunas, gráficos de barras empilhadas, quantidade por categoria.
Procedimento
Execute as seguintes etapas:
  1. Simbolize os dados ligados.
  2. Clique com o botão direito na camada e clique em Propriedades.
  3. Clique na guia Simbologia.
  4. Clique em Excluir ou Exclusão para abrir a caixa de diálogo Propriedades de Exclusão do Diálogo.
Nota: Se os dados simbolizam Cores graduadas ou Símbolos graduados, clique em Classificar para abrir a caixa de diálogo Classificação e então clique em Exclusão.
  1. Clique na guia Consultar na caixa de diálogo Propriedades de Exclusão de Dados.
  2. Crie uma consulta que use 'Is Null' para retornar as feições de valor nulo.
Exemplo:
Se TableB estiver associada a FeatureClassA, esta será uma consulta válida:
(FeatureClassA.OBJECTID não é Null) e (TableB.fieldB é Null)
Nota: A consulta deve conter pelo menos um termo que envolva um campo da tabela base. Isso é necessário para acessar os campos da tabela associada. Um termo que retorna todos os registros pode ser usado. Por exemplo, FeatureClassA.OBJECTID pode ser usado e não afeta os resultados, pois retorna todos os registros.
Dependendo do tipo de dados, a sintaxe acima pode precisar ser modificada envolvendo cada nome de campo com aspas duplas ou colchetes. Por exemplo:
Personal Geodatabase/Acesso:
([FeatureClassA.OBJECTID] não é Null) e ([TableB.fieldB] é Null)
Shapefile/dBase:
("FeatureClassA.OBJECTID" não é Null) e ("TableB.fieldB" é Null)
ID do Artigo: 000004921
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
