Instrução
Editar as propriedades do campo de um arquivo CSV no ArcGIS Pro
Last Published: February 11, 2021
Resumo
No ArcGIS Pro, ao executar determinadas ferramentas de geoprocessamento envolvendo dois ou mais conjuntos de dados, é necessário garantir que os campos nos conjuntos de dados tenham propriedades semelhantes. Por exemplo, ao usar a ferramenta Anexar para anexar dados de um arquivo CSV a uma classe de feição, o tipo de dados e o nome dos campos de origem e saída do parâmetro de mapa do campo devem corresponder. Garantir que os campos correspondam para evita erros.
Este artigo fornece etapas para alterar manualmente as propriedades do campo de um arquivo CSV no ArcGIS Pro enquanto mantém o valor do campo editando o arquivo schema.ini.
Procedimento
  1. No ArcGIS Pro, adicione o arquivo CSV a um projeto.
  2. Crie uma cópia do arquivo CSV usando Exportar Tabela. Consulte ArcGIS Pro: Exportar tabelas para mais informações.
  3. A nova tabela é automaticamente adicionada a Conte[udo. Para verificar se os dados nos campos da tabela são capturados com precisão, clique com o botão direito na tabela e clique em Abrir.
Visualização de campo da tabela mostrando as colunas e linhas de dados
  1. Em Conteúdo, clique com o botão direito na nova tabela e clique em Remover.
  2. Navegue até o local do arquivo de saída. Um arquivo schema.ini é criado com o arquivo CSV.
Captura de tela da caixa de diálogo do Windows File Explorer mostrando que o arquivo schema.ini foi criado
  1. Edite o arquivo schema.ini para alterar as propriedades do campo. Clique com o botão direito do mouse no arquivo schema.ini e clique em Editar. Edite manualmente as propriedades do campo preferencial (por exemplo, tipo de dados e nome) e salve as alterações. Consulte ArcGIS Pro: Adicionar uma tabela ASCII ou do arquivo de texto para mais informações.
Capturas de tela do arquivo schema.ini original e modificado
  1. No ArcGIS Pro, adicione o arquivo CSV criado na Etapa 2 e verifique as informações do campo. As edições nas propriedades do campo no arquivo schema.ini são exibidas no ArcGIS Pro.
A imagem abaixo mostra os resultados das edições realizadas no arquivo schema.ini.
Captura de tela das visualizações de campo da tabela mostrando os resultados do arquivo schema.ini atualizado
ID do Artigo: 000024378
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
