Instrução
Editar respostas do Survey123 publicadas no ArcGIS Enterprise utilizando um parâmetro de URL
Last Published: January 11, 2024
Descrição
As respostas enviadas para uma pesquisa no ArcGIS Survey123 podem ser editadas anexando ?mode=edit&globalId= ao parâmetro URL para acessar o registro da pesquisa, conforme documentado no ArcGIS Survey 123: Editar no aplicativo da web. No entanto, isso difere para pesquisas publicadas no ArcGIS Enterprise devido aos parâmetros adicionais utilizados na URL. Este artigo fornece as etapas para editar as respostas da pesquisa publicadas no ArcGIS Enterprise utilizando um parâmetro de URL.
Solução ou Solução Provisória
The ability to edit survey responses is restricted to the survey owner or submitter with the capability to add and update records. For more information, refer to ArcGIS Survey123: Share survey results.
  1. Obtenha o ID da pesquisa do registro da pesquisa.
    1. Efetue o login no site ArcGIS Survey123.
    2. Na guia Minhas pesquisas , procure e clique nela.
    3. Na barra de endereços da web da página da pesquisa, obtenha o ID da pesquisa.
A URL na barra de endereços do navegador.
  1. Obtenha o ID global do registro da pesquisa.
    1. Entre no Portal for ArcGIS e clique em Conteúdo > Meu Conteúdo.
    2. Em Pastas, pesquise e clique na pasta com o formulário de pesquisa.
    3. Clique na camada de feição hospedada.
    4. Role para baixo até a parte inferior da página. Na seção URL clique em Exibir.
    5. Selecione o nível da camada (0).
    6. Role até a parte inferior da página e clique em Consultar.
    7. Na página Consulta: pesquisa (ID: 0), para Onde, digite 1=1.
    8. Para Campos de saída, digite *. Clique em Consulta (GET).
    9. Depois que os resultados forem exibidos, navegue até o registro desejado e obtenha a ID global do parâmetro globalid .
O ID global do registro de pesquisa.
  1. Copie e cole a seguinte URL na barra de endereços da web. Substitua <SURVEY ID> e <GLOBAL ID> pelo ID da pesquisa obtido e ID global nas Etapas 1(c) e 2(i) e substitua <WEB ADAPTOR HOST>, <DOMAIN> e <WEB ADAPTOR NAME> pelo nome do servidor, domínio e web adaptor.
https://survey123.arcgis.com/share/<SURVEY ID>?mode=edit&portalUrl=https://<WEB ADAPTOR HOST>.<DOMAIN>.com/<WEB ADAPTOR NAME>&globalId=<GLOBAL ID>
A URL completa na barra de endereços do navegador.
  1. Faça as alterações necessárias.
  2. Clique em Enviar para enviar os dados.
ID do Artigo: 000023712
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
