Instrução
Exibir o número de anexos em uma tabela de atributos utilizando o Arcade in ArcGIS Pro
Last Published: June 19, 2024
Descrição
No ArcGIS Pro, os anexos de arquivo são armazenados em uma tabela de anexos separada dentro do geodatabase. No entanto, o número de anexos adicionados à feição não pode ser visualizado diretamente na tabela de atributos. Este artigo descreve o fluxo de trabalho para exibir o número de anexos na tabela de atributos usando uma expressão Arcade, conforme demonstrado na imagem abaixo.
A tabela de atributos de uma camada de feição
Solução ou Solução Provisória
  1. Abra o projeto no ArcGIS Pro.
  2. Adicione um novo campo à tabela de atributos da camada de feição.
    1. Abra a tabela de atributos da camada de feição.
    2. Na tabela de atributos, clique em Adicionar Campo O botão Adicionar campo.
    3. Na visualização Campos, especifique um nome do novo campo de anexo na coluna Nome do Campo.
    4. Clique duas vezes na coluna Nome alternativo ​​e especifique um nome alternativo para o campo.
    5. Clique duas vezes na coluna Tipo de Dados do campo e selecione Duplo no menu suspenso.
    6. Na guia Campos, no grupo Alterações, clique em Salvar.
A visualização de Campos
  1. Calcule o novo campo para determinar o número de anexos adicionados à feição.
    1. Abra a tabela de atributos, clique com o botão direito do mouse no novo campo e clique em Calcular Campo.
    2. Na caixa de diálogo Calcular campo, para Tipo de expressão, selecione Arcade na lista suspensa.
    3. Copie a seguinte expressão e cole-a na caixa Expressão.
Count(Attachments($feature))
  1. Clique no botão Verificar para validar a expressão.
  2. Clique em OK.
Enable MapTips to display the number of attachments when the pointer is placed on a feature, if necessary.
A caixa de diálogo Calcular Campo
ID do Artigo: 000030595
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
