Instrução
Exibir os símbolos de moeda em pop-ups para ArcGIS Online Map Viewer
Last Published: January 25, 2024
Descrição
Ao configurar um pop-up para exibir o preço de uma feição, o símbolo de moeda não é exibido, pois o tipo de dados do campo é numérico. A imagem abaixo mostra o campo Prices sem um cifrão precedendo o valor.
Um pop-up no Map Viewer.
Este artigo fornece alguns fluxos de trabalho para exibir um símbolo de moeda em pop-ups do ArcGIS Online Map Viewer. Neste exemplo, o cifrão é adicionado ao campo Prices.
Solução ou Solução Provisória
Adicionar um novo campo de string à tabela
  1. No ArcGIS Online, adicione um campo com um tipo de dados de string e calcule valores para o campo.
  2. Na caixa de diálogo Expressão, insira a seguinte expressão Arcade com o símbolo de moeda desejado. Neste exemplo, o cifrão ($) é usado.
Text($feature., '$ ###,###,###.00')
  1. Opcionalmente, exclua o campo original sem o símbolo de moeda nos valores. Consulte ArcGIS Online: Excluir um campo para obter mais instruções.
  2. Configure o pop-up para exibir o novo campo. Consulte ArcGIS Online: Configurar pop-ups para mais informações.
Usar uma expressão Arcade personalizada
This workflow is only applicable to fields with a numerical data type.
  1. No Map Viewer, clique em Camadas na barra de ferramentas Conteúdo (escura) e selecione a camada com o pop-up para edição. Neste exemplo, a camada Test2 é selecionada.
As Camadas movem no Map Viewer.
  1. Clique em Pop-ups O ícone Pop-ups na barra de ferramentas Configurações (clara) e clique em Opções > Expressões de atributo.
O painel Pop-ups no Map Viewer.
  1. Clique em + Adicionar expressão para abrir a janela do editor de expressão Arcade.
  2. Na janela do editor, especifique um nome para a nova expressão. Neste exemplo, o nome da expressão é Prices $.
  3. Na caixa de diálogo Expressão , insira a seguinte expressão Arcade com o símbolo de moeda desejado. Neste exemplo, o cifrão ($) é usado.
Text($feature.<field name>, '$ ###,###,###.00')
  1. Clique em Executar para visualizar o resultado da expressão.
  2. Se o resultado desejado for alcançado, clique em Concluído.
A janela do editor da expressão Arcade no Map Viewer.
  1. Clique em Voltar acima da expressão Arcade no painel Expressões de atributo .
O painel Expressões de atributo no Map Viewer.
  1. Clique em Lista de campos para expandir a lista de campos exibidos nos pop-ups e clique em Selecionar campos.
  2. Verifique o campo de expressão na seção Expressões e clique em Concluir.
O painel Selecionar campos no Map Viewer.
A imagem abaixo mostra o cifrão exibido no pop-up do campo Prices $.
ID do Artigo: 000031639
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
