Instrução
ditar a ordem dos campos de captura no ArcGIS QuickCapture utilizando o editor JSON
Last Published: February 29, 2024
Descrição
No ArcGIS QuickCapture, ao capturar um registro, a ordem das entradas do usuário é exibida com base na ordem dos campos de captura organizados no designer do ArcGIS QuickCapture. A ordem dos campos de captura exibidos pode ser modificada para priorizar a gravidade das perguntas. Este artigo fornece o fluxo de trabalho para ditar a ordem dos campos de captura reordenando as entradas do usuário utilizando o editor JSON no designer do ArcGIS QuickCapture.
Solução ou Solução Provisória
  1. Entre no designer do ArcGIS QuickCapture e abra o projeto.
  2. No painel superior, clique em Configurações O ícone Configurações adicionais. adicionais e clique em Editor JSON.
  3. Na caixa de diálogo Editar JSON de origem do projeto, clique em Editar.
  4. Reorganize os blocos de código para a entrada do usuário de acordo com a ordem preferida.
    1. No painel JSON de origem do projeto , pesquise userInputs usando Ctrl + F no teclado para localizar a matriz.
    2. Role para baixo, realce e corte o bloco de código.
A matriz UserInputs no editor JSON.
  1. Cole o bloco de código de acordo com a ordem preferida.
  1. Clique em Visualizar para revisar o código JSON atualizado e clique em Concluído para salvar as configurações.
The last code block for the user input does not have a comma.
  1. Clique em Salvar para salvar as configurações do projeto.
  2. Abra o projeto no ArcGIS QuickCapture. Quando a caixa de diálogo Atualizar projeto? for exibida, clique em ATUALIZAR.
O 'Atualizar projeto?' solicitado a atualizar o projeto configurado.
ID do Artigo: 000031981
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
