Instrução
determinar as coordenadas de canto de uma estrutura de mapa em um layout do ArcGIS Pro
Last Published: September 22, 2024
Resumo
As coordenadas são essenciais no mapeamento para uma navegação precisa e compartilhamento eficiente de dados, especialmente os cantos do mapa: superior esquerdo e direito e inferior esquerdo e direito. Determinar a latitude e a longitude desses cantos é importante para georreferenciar mapas e alinhá-los às coordenadas do mundo real. No ArcGIS Pro, as coordenadas de um local na estrutura do mapa de um layout podem ser determinadas utilizando grades. No entanto, conforme mostrado abaixo, quando o canto do mapa é posicionado entre uma das grades, as coordenadas da estrutura de canto do mapa não são exibidas.
Uma estrutura de mapa em um layout com uma grade exibindo as coordenadas.
Este artigo descreve o fluxo de trabalho para determinar as coordenadas de canto de uma estrutura de mapa em um layout do ArcGIS Pro.
Procedimento
  1. Abra o projeto do ArcGIS Pro.
  2. Clique na guia Layout para ativar a visualização de layout. A cor da guia fica azul.
  3. Na barra de formatação, clique na guia Inserir e clique em Texto Dinâmico no grupo Gráficos e Texto.
  4. Na galeria, role para baixo até o grupo Estrutura do mapa - coordenadas e consulte as tags de texto dinâmico Superior Esquerdo, Superior Direito, Inferior Esquerdo e Inferior Direito para obter as coordenadas de canto do layout. Neste exemplo, a coordenada superior esquerda do layout (superior esquerdo) é 170°44'27"W 14°18'46"S.
A galeria das tags de texto dinâmico é exibida após clicar em Texto dinâmico.
Add the coordinate dynamic text to the layout view. Refer to ArcGIS Pro: Add dynamic text to a layout for instructions.
The coordinate dynamic text below the map frame in the layout view.
ID do Artigo: 000032191
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
