Instrução
Ferramentas de geoprocessamento adicionam metadados sobre sua execução em um geodatabase. Os metadados incluem o nome da ferramenta, sua localização e os parâmetros usados quando o registro de geoprocessamento está ativado. Os administradores e gerentes de GIS às vezes precisam excluir o histórico de geoprocessamento de uma classe de feição ou metadados da área de trabalho.
O seguinte script descreve como atingir esse objetivo usando um script de Python e um fluxo de trabalho de como remover o histórico de geoprocessamento de uma área de trabalho do geodatabase enterprise.
Remover histórico de geoprocessamento da classe de feição
As instruções fornecidas abaixo descrevem como atingir esse objetivo usando um script de Python. O seguinte script automatiza este processo para todas as classes de feições ema geodatabase, incluindo classes de feições armazenadas em um conjunto de dados de feição.
Nota: Execute o procedimento na versão de 32 bits do Python.
Execute o script de Python incluído após atualizar as variáveis:
import arcpy import os, string ''' Update the following five variables before running the script.''' version = "10.5" myWorkspace = r"C:\XML_out\dbinstance_testgdb.sde" gp_history_xslt = r"C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop{}\Metadata\Stylesheets\gpTools\remove geoprocessing history.xslt".format(version) output_dir = r"C:\XML_out" db_type = "SQL" #Set this to either "SQL" or "Oracle" if your db has spatial views. If not you may set it to "". def RemoveHistory(myWorkspace, gp_history_xslt, output_dir): ##Removes GP History for feature dataset stored feature classes, and feature classes in the File Geodatabase. arcpy.env.workspace = myWorkspace for fds in arcpy.ListDatasets('','feature') + ['']: for fc in arcpy.ListFeatureClasses('','',fds): data_path = os.path.join(myWorkspace, fds, fc) if isNotSpatialView(myWorkspace, fc): removeAll(data_path, fc, gp_history_xslt, output_dir) def isNotSpatialView(myWorkspace, fc): ##Determines if the item is a spatial view and if so returns True to listFcsInGDB() if db_type <> "": desc = arcpy.Describe(fc) fcName = desc.name #Connect to the GDB egdb_conn = arcpy.ArcSDESQLExecute(myWorkspace) #Execute SQL against the view table for the specified RDBMS if db_type == "SQL": db, schema, tableName = fcName.split(".") sql = r"IF EXISTS(select * FROM sys.views where name = '{0}') SELECT 1 ELSE SELECT 0".format(tableName) elif db_type == "Oracle": schema, tableName = fcName.split(".") sql = r"SELECT count(*) from dual where exists (select * from user_views where view_name = '{0}')".format(tableName) egdb_return = egdb_conn.execute(sql) if egdb_return == 0: return True else: return False else: return True else: return True def removeAll(data_path, feature, gp_history_xslt, output_dir): ##Remove all GP History metadata from a feature class. arcpy.ClearWorkspaceCache_management() name_xml = os.path.join(output_dir, str(feature)) + ".xml" arcpy.XSLTransform_conversion(data_path, gp_history_xslt, name_xml) print "Completed xml coversion on {0}".format(feature) arcpy.MetadataImporter_conversion(name_xml, data_path) print "Imported XML on {0}".format(feature) def makeDirectory(output_dir): ##Creates directory to store the xml tables of converted metadata. If the ##directory already exists, the files will be created there. if not arcpy.Exists(output_dir): os.mkdir(output_dir) if __name__ == "__main__": makeDirectory(output_dir) RemoveHistory(myWorkspace, gp_history_xslt, output_dir) print "Done Done"
Remover o histórico de geoprocessamento de uma área de trabalho do geodatabase enterprise
C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.5\Metadata\Stylesheets\gpTools\remove geoprocessing history.xslt
ID do Artigo: 000011751
Comece a conversar agora
