Instrução
excluir uma camada de feição hospedada de um grupo de camadas utilizando ArcGIS REST API no ArcGIS Online
Last Published: April 12, 2024
Resumo
Se uma camada não for mais relevante ou necessária em um grupo de camadas, excluí-la do grupo manterá as camadas de dados no ArcGIS Online organizadas. A exclusão de uma camada de um grupo de camadas requer o uso do ArcGIS REST API no ArcGIS Online. O ArcGIS REST API é útil quando envolve projetos com dados grandes. Neste exemplo, seis camadas de feições são agrupadas em um único grupo de camadas.
Um grupo de camadas contendo seis camadas de feições.
Este artigo fornece o fluxo de trabalho para excluir uma camada de feição de um grupo de camadas utilizando ArcGIS REST API no ArcGIS Online.
Procedimento
  1. Entre no ArcGIS Online.
  2. Na página Conteúdo, procure a camada de feição hospedada, clique em Mais opções O ícone de mais opções. e selecione Exibir detalhes.
  3. Na guia Visão geral , ao lado de URL, clique em Exibir para abrir a janela ArcGIS REST Services Directory.
URL da camada de feição que contém o botão Exibir.
  1. na janela ArcGIS REST Services Directory, clique em Admin. Role para baixo e clique em Excluir da definição.
Cabeçalho na janela ArcGIS REST Services Directory contendo a opção Admin.
Rodapé na janela ArcGIS REST Services Directory contendo a opção Excluir da definição.
  1. Na caixa de texto Excluir da definição de serviço, recupere o número de ID da camada a ser excluída. Neste exemplo, a camada a ser excluída é Layer_B e o número de ID é 2.
Caixa de texto Excluir da definição de serviço que contém códigos.
  1. Exclua o texto dentro da caixa de texto Excluir da definição de serviço.
  2. Especifique o código a seguir na caixa de texto Excluir da definição de serviço. Substitua <ID_NUMBER> pelo número de ID da camada a ser excluída.
  "layers": [
      "id": ""
Caixa de texto Excluir da definição de serviço com código para excluir feições.
  1. Clique em Excluir da definição de serviço.
  2. Clique em Fechar O ícone do botão Fechar para fechar a janela ArcGIS REST Services Directory.
  3. Atualize a guia Visão geral e as camadas atualizadas serão exibidas na seção Camadas.
A imagem abaixo mostra as camadas restantes no mapa da web após excluir Layer_B do grupo de camadas.
Agrupar camada no mapa da web após excluir a camada de feição desejada
ID do Artigo: 000032303
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
