Instrução
Definir uma visualização da camada de feição hospedada utilizando uma forma de outra camada
Last Published: February 23, 2023
Resumo
No Portal for ArcGIS ou ArcGIS Online, o proprietário de uma visualização da camada de feição hospedada ou um administrador pode definir as feições disponíveis na visualização utilizando uma das três opções: 'Adicionar filtro', 'Área de interesse' ou 'Campos'. Em alguns casos, é necessário criar uma visualização filtrada da camada com base na forma de outra camada. Embora atualmente não seja possível utilizar outra camada de feição para definir uma visualização da camada de feição, este artigo descreve uma solução alternativa para obter uma saída semelhante.
Neste artigo, uma camada de feição contendo feições de ponto de locais escolares em uma parte do Oregon é filtrada com base em uma feição de polígono na camada do condado de Washington para exibir somente as escolas dentro do condado. A imagem abaixo mostra os pontos da escola em Oregon.
Imagem de locais escolares no estado de Oregon, EUA
Procedimento
If all the required layers are hosted within a single feature layer in Portal for ArcGIS or ArcGIS Online, proceed to Step 3. If the layers are hosted as single feature layers, follow the workflow from Step 1.
  1. Em um projeto do ArcGIS Pro, crie um novo mapa e adicione a camada de feição a ser filtrada espacialmente e a camada de feição contendo as feições para definir o filtro espacial. Neste exemplo, a camada a ser filtrada é Escolas e a camada para definir o filtro espacial é Washington_County.
If the feature layers are hosted in Portal for ArcGIS or ArcGIS Online, download the layers to the local machine as shapefiles, and add the layers to a new, blank map in ArcGIS Pro. Refer to How To: Download publicly shared data from ArcGIS Online to the local machine as shapefiles.
As camadas de feição são adicionadas ao ArcGIS Pro.
  1. Compartilhe o mapa como uma camada de feição da web no Portal for ArcGIS ou ArcGIS Online. Para o parâmetro Tipo de camada , selecione Feição. Consulte Compartilhar uma camada de feição da web para o fluxo de trabalho.
  2. No Portal for ArcGIS ou ArcGIS Online, crie uma visualização da camada de feição hospedada a partir da camada de feição publicada. Consulte Criar visualizações da camada de feição hospedada para o fluxo de trabalho.
    1. Na seção Escolher camadas , certifique-se de que ambas as camadas estejam selecionadas. Clique em Avançar.
Certifique-se de que ambas as camadas estejam selecionadas para criar a visualização filtrada.
  1. Na seção Definir visualização , selecione a camada que contém as feições a serem filtradas. Neste exemplo, o nome da camada é Escolas.
  2. No painel Definições de camada , selecione a opção Área de interesse , clique no botão Polígono e trace o contorno da camada de limite. A imagem abaixo mostra que o limite da camada está em preto e a área de interesse desenhada está em vermelho.
Imagem da área de interesse desenhada para criar a visualização filtrada.
  1. Opcionalmente, clique na seta ao lado de Definições de camada, clique em Voltar para ir para a seção Escolher camadas e desmarque a camada de limite para desativá-la.
  2. Para definir definições para outras camadas na exibição, repita as etapas 3(a) a 3(c) para cada camada.
  3. Clique em Avançar. Na seção Criar visualização , defina todos os parâmetros e clique em Criar para criar a visualização da camada de feição hospedada.
A imagem abaixo mostra a visualização filtrada das feições de pontos escolares com base no limite do condado de Washington.
Imagem da visualização filtrada da camada Escolas.
ID do Artigo: 000029329
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
