Instrução
Criar polígonos a partir de polilinhas da curva de nível utilizando a ferramenta Feição para Polígono no ArcGIS Pro
Last Published: November 1, 2024
Descrição
No ArcGIS Pro, a ferramenta Construir Polígonos cria um polígono para cada limite fechado em uma camada de feição especificada. No entanto, requer uma feição de polígono existente como a camada de modelo para determinar os limites. O fluxo de trabalho fornecido utiliza a ferramenta Feição para Polígono no ArcGIS Pro para criar polígonos a partir de polilinhas da curva de nível sem a camada de modelo, conforme demonstrado na imagem abaixo.
Polígono para polilinhas da curva de nível
Solução ou Solução Provisória
  1. Abra o projeto no ArcGIS Pro.
  2. Na guia Análise, no grupo Geoprocessamento, clique no botão Ferramentas O botão Ferramentas.
  3. No painel Geoprocessamento, procure e clique em Feição para Polígono (Ferramentas de Gerenciamento de Dados).
The Feature To Polygon tool only creates a polygon feature class from areas enclosed by input line or polygon features. Ensure the polylines are enclosed or add a new line to connect the points if necessary.
  1. No painel Feição para Polígono, para Feições ide Entrada, selecione a camada de polilinhas da curva de nível na lista suspensa ou clicando no botão Procurar O botão Procurar.
  2. Para Classe de Feição de Saída, especifique um local e um nome para exportar a classe de feição.
  3. Desmarque a caixa de seleção Preservar atributos. Clique em Executar.
The Preserve attributes parameter is no longer supported and does not work. It remains, however, for script and model backward compatibility.
O painel Feição para Polígono
ID do Artigo: 000030281
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
