Instrução
Criar polígonos a partir de um arquivo CSV com coordenadas usando ArcPy
Last Published: March 23, 2023
Resumo
No ArcGIS Pro, as ferramentas de geoprocessamento podem ser utilizadas para criar polígonos referenciando os dados de coordenadas de ponto x e y de um arquivo CSV. Esse processo também pode ser automatizado usando o módulo ArcPy. Siga o fluxo de trabalho descrito neste artigo para criar polígonos a partir de um arquivo CSV usando um arquivo Python independente (.py). O script Python também é executado no Jupyter Notebook e na janela do Python.
Procedimento
All field values in the CSV file must be numeric data type. If there are text field values, the Python script fails.
  1. Crie um arquivo com a extensão .py.
  2. Especifique o script abaixo no arquivo antes de executá-lo.
    1. Importe os módulos necessários.
import csv
import os
import arcpy
  1. Defina o caminho da pasta do arquivo CSV, o nome do arquivo CSV, o novo nome do shapefile e a referência espacial como variáveis.
in_dir = r"<CSVFileFolderPath>"
csvFile = "<fileName>.csv"
fc = "<newShapefileName>"
in_csv = os.path.join(in_dir, csvFile)
sr = arcpy.SpatialReference(<projectedCoordinateSystemWKID>)
  1. Aplique a função CreateFeatureclass() para criar um shapefile de polígono na pasta especificada na Etapa 2(b).
arcpy.management.CreateFeatureclass(
    in_dir, fc, geometry_type="POLYGON", spatial_reference=sr
out_feature_class = os.path.join(in_dir, fc)
  1. Aplique a função AddField() para adicionar o nome do campo no shapefile.
arcpy.management.AddField(out_feature_class, "<fieldName>", "LONG")
  1. Aplique a função InsertCursor() para inserir uma nova linha em uma tabela de atributos. Aplique a função append() para adicionar o ponto à matriz de pontos da feição. Aplique a função arcpy.Polygon() para criar o polígono. As instruções de consulta a seguir iteram por meio dos dados no arquivo CSV. 'row[0]' faz referência à posição do número de ID do grupo de pontos, 'row[1]' faz referência à posição dos dados da coordenada X e 'row[2]' faz referência à posição dos dados da coordenada Y no arquivo CSV.
with arcpy.da.InsertCursor(out_feature_class, ["SHAPE@", "<fieldName>"]) as cursor:
    point_list = []
    parcel_value = None
    is_first_pass = True
    with open(in_csv, mode="r") as csv_file:
        csv_reader = csv.reader(csv_file, delimiter=",")
        header = next(csv_reader)
        for row in csv_reader:
            if is_first_pass:
                parcel_value = row[0]
                is_first_pass = False
            elif row[0] != parcel_value:
                polygon = arcpy.Polygon(arcpy.Array(point_list), sr)
                cursor.insertRow([polygon, parcel_value])
                point_list = []
            point_list.append(arcpy.Point(row[1], row[2]))
  1. Aplique a função print() para mostrar uma mensagem quando os polígonos forem criados.
print("COMPLETED")
O bloco de código abaixo demonstra o funcionamento completo do script.
import csv
import os
import arcpy
in_dir = r"C:\Users\ISC-DT25\Documents\Artwork\Art 29483"
csvFile = "par_point-TEST.csv"
fc = "polygonFromCSV"
sr = arcpy.SpatialReference(32049)
arcpy.management.AddField(out_feature_class, "POINTID", "LONG")
with arcpy.da.InsertCursor(out_feature_class, ["SHAPE@", "POINTID"]) as cursor:
    point_list = []
    parcel_value = None
            if is_first_pass:
                point_list = []
print("COMPLETED")
  1. Abra o shapefile recém-criado no ArcGIS Pro utilizando uma conexão de pasta no painel Catálogo . Consulte ArcGIS Pro: Adicionar um shapefile no mapa para mais informações.
ID do Artigo: 000029483
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
