Instrução
Criar múltiplos buffers dentro de um polígono no ArcGIS Pro
Descrição
A ferramenta Buffer cria polígonos de buffer em distâncias especificadas ao redor das feições de entrada. No entanto, ela não pode criar simultaneamente múltiplos buffers em torno das feições. O fluxo de trabalho fornecido utiliza a ferramenta Buffer de Múltiplos Anéis no ArcGIS Pro para criar múltiplos buffers dentro de um polígono, conforme demonstrado na imagem abaixo.
Imagem de Múltiplos buffers internos
Solução ou Solução Provisória
  1. No ArcGIS Pro, navegue até a guia Análise.
  2. Na guia Análise, no grupo Geoprocessamento, clique no botão Ferramentas O botão de ferramentas.
  3. No painel Geoprocessamento, procure e clique em Buffer de Múltiplos Anéis (Ferramentas de Análise).
A ferramenta Buffer de Múltiplos Anéis
  1. No painel Buffer de Múltiplos Anéis , especifique os parâmetros.
    1. Para Feições de Entrada, selecione a camada de feição na lista suspensa ou clique no botão Procurar O botão Procurar.
Optionally, click the interactive feature input button The interactive feature input button to create new features in the current map to use as input.
  1. Para Classe de Feição de Saída, especifique um local e um nome para exportar a classe de feição.
  2. Para Distâncias, defina uma distância de buffer negativa para criar um buffer dentro da feição de polígono.
  3. Clique em Adicionar outro O botão Adicionar outro para adicionar várias distâncias de buffer.
  4. Para Unidade de Distância, selecione a unidade linear a ser usada com os valores de distância no menu suspenso.
  5. Em Nome do Campo de Distância do Buffer, edite o nome do campo, se necessário.
  6. Para Opção de Dissolver e Método, selecione as opções apropriadas na lista suspensa.
  7. Desmarque a caixa de seleção Somente Polígonos Externos.
  8. Clique em Executar.
O painel Buffer de Múltiplos Anéis
ID do Artigo: 000030119
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
