Instrução
Criar frações como rótulos utilizando o Arcade no ArcGIS Pro
First Published: June 1, 2023
Last Published: April 7, 2026
Descrição
No ArcGIS Pro, rotular uma classe de feição com frações pode ser um método eficiente para representar a análise estatística. Por exemplo, ele pode ser usado para determinar o número de torres de celular ativadas sobre o número total de torres de celular instaladas em uma cidade.
Este artigo descreve o fluxo de trabalho para criar as frações como rótulos utilizando ArcGIS Arcade no ArcGIS Pro.
Solução ou Solução Provisória
  1. Abra o projeto do ArcGIS Pro, adicione a camada e crie uma expressão de rótulo. Consulte as Etapas 1 a 4 no ArcGIS Pro: Escrevendo uma expressão de rótulo para instruções. Selecione Arcade para Idioma.
In the Contents pane, on the List By Labeling tab, ensure the selected feature layer and feature class check boxes are checked to display the labels.
  1. Insira e configure a expressão abaixo na caixa Expressão . Substitua <fieldName1> e <fieldName2> pelos nomes de campo da camada. Neste exemplo, 'MIN' e 'MAX' são usados.
var numerator = $feature.MIN;
var denominator = $feature.MAX; return `<align horizontal ='center'><UND>${numerator}</UND>${TextFormatting.NewLine}${denominator}</align>`
  1. Clique no botão Verificar para validar a expressão.
  2. Desmarque a caixa de seleção Remover espaços extras .
  3. Clique em Aplicar para executar o script.
Escrevendo a expressão de rótulo para gerar frações
A imagem abaixo mostra as frações exibidas como rótulos no ArcGIS Pro.
Frações como rótulos são criadas
ID do Artigo: 000030522
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
