Instrução
Os arquivos de lote personalizados fornecem a flexibilidade de iniciar o ArcGIS Pro com diferentes tipos de licença e níveis de licença. Isso é útil em ambientes de Uso Concorrente e de Uso Único, onde os usuários talvez precisem alternar licenças com base nos requisitos da tarefa. Este artigo fornece o fluxo de trabalho para criar arquivos de lote personalizados para ArcGIS Pro com base no tipo de licença e nível de licença.
Note: Ensure all license types and license levels are authorized on the machine before following the workflow provided.
set ESRI_SEAT_PREFERENCE_PRO=<license_type> set ESRI_SOFTWARE_CLASS_PRO=<license_level> set path=%path%;C:\Program Files\ArcGIS\Pro\bin ArcGISPro.exe
Note: For the 'set path' parameter, the default path for the ArcGIS Pro.exe file is used in this script. Specify the path appropriately if this path is changed during the installation process.
A imagem abaixo mostra o script usado para este artigo. Flutuante é especificado para a licença de Uso Concorrente e Editor é especificado para o tipo de licença Standard.
A imagem abaixo mostra o atalho criado para ArcGIS Pro com o tipo de licença Uso Concorrente e o nível de licença Standard.
ID do Artigo: 000031505
Comece a conversar agora
