Instrução
Criar linhas de conexão entre pontos e uma linha no ArcGIS Pro
Last Published: June 19, 2024
Descrição
No ArcGIS Pro, as linhas de conexão podem ser criadas entre uma classe de feição de ponto e uma classe de feição de linha. Este método pode ser útil ao ilustrar uma conexão entre casas e sua distância de uma linha férrea.
O fluxo de trabalho fornecido cria linhas de conexão entre pontos e uma linha no ArcGIS Pro. A imagem abaixo mostra uma classe de feição de ponto e uma classe de feição de linha em um mapa.
Uma classe de feição de ponto e uma classe de feição de linha no mapa
Solução ou Solução Provisória
  1. Abra o projeto do ArcGIS Pro.
  2. Crie uma cópia da classe de feição de ponto usando a ferramenta Exportar feições.
    1. Clique com o botão direito do mouse na classe de feição de ponto no painel Conteúdo e clique em Dados > Exportar Feições.
    2. Na janela Exportar Feições, selecione a classe de feição de ponto para Feições de Entrada.
    3. Especifique o nome de saída para Classe de feição de saída e clique em OK. Neste exemplo, o novo nome da classe de feição de ponto é Estações e a camada é adicionada ao mapa.
Hide the original point feature class from the map in the Contents pane to distinguish the feature class copy.
Configurando os parâmetros da janela Exportar feições
  1. Adicione um novo campo à tabela de atributos da nova classe de feição de ponto e preencha o campo com os valores de campo OBJECTID.
    1. Clique com o botão direito do mouse na classe de feição de ponto no painel Conteúdo e clique em Tabela de Atributos.
    2. Na tabela de atributos, clique em Adicionar campo e especifique um nome.
    3. Clique em Salvar na barra de formatação do ArcGIS Pro.
    4. Na tabela de atributos, clique com o botão direito no campo recém-criado e clique em Calcular Campo.
    5. Na janela Calcular Campo , clique duas vezes em OBJECTID na seção Campos . Clique em Aplicar e clique em OK.
Preenchendo valores no campo recém-criado usando Calcular Campo
  1. Use a ferramenta Proximidade para calcular a distância entre cada ponto na classe de feição de ponto até o ponto mais próximo na classe de feição de linha.
    1. Na barra de formatação do ArcGIS Pro, clique em Análise e clique na guia Ferramentas.
    2. No painel Geoprocessamento, procure e selecione Proximidade (Ferramentas de Análise).
    3. Para Feições de entrada, selecione a classe de feição de ponto.
    4. Para Feições de proximidade, selecione a classe de feição de linha.
    5. Marque a caixa de seleção Localização e clique em Executar.
Configurando os parâmetros da ferramenta Proximidade
A imagem abaixo mostra a tabela de atributos da classe de feição de ponto com novos campos exibindo a distância e as coordenadas da localização mais próxima de cada ponto na linha.
Novos campos na tabela de atributos exibindo a distância e as coordenadas dos pontos mais próximos na linha
  1. Utilize a ferramenta Criar camada de evento XY para criar feições de ponto com base nas coordenadas calculadas utilizando a ferramenta Proximidade (os pontos que caem na linha).
    1. No painel Geoprocessamento, procure e selecione Criar camada de evento XY (Ferramentas de Gerenciamento de Dados).
    2. Para Tabela XY, selecione a classe de feição de ponto.
    3. Para Campo X, selecione NEAR_X.
    4. Para Campo Y, selecione NEAR_Y.
    5. Especifique o nome de saída para Nome da camada e clique em Executar.
The output XY event layer is temporary and will not persist after the session ends. To change it to a permanent layer, export it to a feature class using the Export Features tool.
Configurando os parâmetros de Criar camada de evento XY
A imagem abaixo mostra as feições de pontos na linha indicando onde as linhas de conexão devem ser feitas.
Uma nova classe de feição de ponto na linha
  1. Utilize a ferramenta Anexar para anexar as novas feições de ponto que caem na linha à classe de feição de ponto.
    1. No painel Geoprocessamento, procure e selecione Anexar (Ferramentas de Gerenciamento de Dados).
    2. Para Conjuntos de Dados de Entrada, selecione a saída da Etapa 5. Neste exemplo, a classe de feição PointsOnLine é selecionada.
    3. Para Conjunto de Dados de Destino, selecione a classe de feição de ponto.
    4. Para Tipo de Correspondência de Campo, selecione Ignorar e avisar se o esquema não corresponder e clique em Executar.
Configurando os parâmetros da ferramenta Anexar
  1. Utilize a ferramenta Pontos para linha para criar feições de linha entre a classe de feição de ponto e as feições de ponto na linha.
    1. No painel Geoprocessamento, procure e selecione Pontos para linha (Ferramentas de Gerenciamento de Dados).
    2. Para Feições de Entrada, selecione a classe de feição de ponto anexada da Etapa 6. Neste exemplo, a classe de feição Estações está selecionada.
    3. Especifique o nome de saída para Classe de Feição de Saída.
    4. Para Campo de linha, selecione o campo recém-criado na Etapa 3. Neste exemplo, o campo ConnectionNum está selecionado.
    5. Clique em Executar.
Configurando os parâmetros da ferramenta Pontos para linha
A imagem abaixo mostra as linhas de conexão criadas entre as classes de feição de ponto e linha no mapa.
Linhas de conexão entre cada ponto e a classe de feição de linha no mapa
The additional layers created from this workflow (outputs from Steps 2 and 5) can be removed from the map and the original point feature class can be added to the map from the Contents pane.
ID do Artigo: 000030465
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
