Instrução
Criar um modelo de bacia hidrográfica usando o conjunto de ferramentas de Hidrologia
Resumo
Uma bacia hidrográfica é uma área em aclive que contribui com o fluxo de água como drenagem concentrada. Essa área pode ser delineada a partir de um modelo de elevação digital (DEM) usando o conjunto de ferramentas de Hidrologia na caixa de ferramentas do Spatial Analyst.
Procedimento
As instruções a seguir mostram como criar um modelo de bacia hidrográfica usando o conjunto de ferramentas de Hidrologia na caixa de ferramentas do Spatial Analyst e convertê-lo em polígonos de limitadores de bacia hidrográfica.
  1. Execute a ferramenta Preenchimento.
    a. No ArcCatalog, navegue até Caixas de Ferramentas > Caixas de Ferramentas do Sistema > Ferramentas do Spatial Analyst > Hidrologia > Preenchimento.
    b. Use um modelo de elevação digital (DEM) como o "Raster de superfície de entrada".
    c. Verifique o nome do caminho para o "Raster de superfície de saída".
    d. Insira o limite Z, se necessário.
    e. Clique em OK.
    Anotação:
    A ferramenta Preenchimento preenche as depressões para remover imperfeições do DEM. Um limite Z afeta o resultado da ferramenta. Recomenda-se indicar limite Z se as profundidades das depressões forem conhecidas. A ferramenta Depressão (Spatial Analyst) pode ser usada para identificar as depressões e suas profundidades antes de usar a ferramenta Preenchimento. Se você não especificar um limite Z na janela da ferramenta Preenchimento, todas as depressões serão preenchidas, independentemente da profundidade.
  2. Execute a ferramenta Direção do Fluxo.
    a. No ArcCatalog, navegue até Caixas de Ferramentas > Caixas de Ferramentas do Sistema > Ferramentas do Spatial Analyst > Hidrologia > Direção do Fluxo.
    b. Use a saída DEM da Etapa 1 como a "Raster de superfície de entrada".
    c. Verifique o nome do caminho para o "Raster de direção do fluxo de saída".
    d. Clique em OK.
    Anotação:
    A ferramenta Direção do Fluxo determina a direção do fluxo de cada célula para o seu vizinho de declividade mais íngreme.
  3. Execute a ferramenta Acumulação de Fluxo.
    a. No ArcCatalog, navegue até Caixas de Ferramentas > Caixas de Ferramentas do Sistema > Ferramentas do Spatial Analyst > Hidrologia > Acumulação de Fluxo.
    b. Use o raster de saída da Etapa 2 como "Raster da direção do fluxo de entrada".
    c. Verifique o nome do caminho para o "Raster de acumulação de saída".
    d. Clique em OK.
    Anotação:
    Essa ferramenta calcula o fluxo acumulado para cada célula, conforme determinado pelo peso acumulado de todas as células que fluem para cada célula de declividade.
  4. Execute a ferramenta Ajustar Ponto de Escoamento para localizar os pontos de escoamento em células de alto fluxo acumulado.
    a. No ArcCatalog, navegue até Caixas de Ferramentas > Caixas de Ferramentas do Sistema > Ferramentas do Spatial Analyst > Hidrologia > Ajustar Pontos de Escoamentos.
    b. Insira um raster ou uma classe de feição de ponto como "Dados de pontos de escoamento do raster ou feição de entrada".
    Anotação:
    As células que não são NoData (células com valores) serão consideradas pontos de escoamento e serão ajustadas se uma entrada de raster for usada, enquanto uma entrada de feição de ponto especifica os locais das células a serem ajustadas.
    c. Use o raster de saída da Etapa 3 como "Raster de acumulação de entrada".
    d. Verifique o nome do caminho para o "Raster de saída".
    e. Clique em OK.
    Anotação:
    Pontos de escoamento são pontos nos quais a água flui para fora de uma área, geralmente locais de saída ou reentrada da acumulação de fluxo. A ferramenta Ajustar Ponto de Escoamento ajusta esses pontos para a célula de maior acumulação de fluxo dentro de uma distância especificada.
  5. Execute a ferramenta Bacia Hidrográfica.
    a. No ArcCatalog, navegue até Caixas de Ferramentas > Caixas de Ferramentas do Sistema > Ferramentas do Spatial Analyst > Hidrologia > Bacia Hidrográfica.
    c. Use a saída da Etapa 4 como "Dados de pontos de escoamento do raster ou feição de entrada".
    e. Clique em OK.
  6. Execute a ferramenta "Raster para Polígono" para criar feições de polígono a partir do raster de bacia hidrográfica.
    a. No ArcCatalog, navegue até Caixas de Ferramentas > Caixas de Ferramentas do Sistema > Ferramentas de Conversão > De Raster > Raster para Polígono.
    b. Use a saída da Etapa 5 como o "Raster de entrada".
    c. Verifique o nome do caminho para as "Feições do polígono de saída".
    d. Clique em OK.
ID do Artigo: 000012346
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
