Instrução
Criar um gráfico de linhas agrupadas no ArcGIS Dashboards
Last Published: January 5, 2023
Resumo
No ArcGIS Dashboards, gráficos de linhas agrupados podem ser adicionados a um painel para exibir dados com múltiplas categorias em um único gráfico. As linhas representam variáveis ou categorias e são distiguidas por cores diferentes no gráfico.
Este artigo descreve o fluxo de trabalho para criar um gráfico de linhas agrupado para comparar o número de casos por mês e ano no ArcGIS Dashboards.
Procedimento
Ao adicionar dados no ArcGIS Dashboards, certifique-se de que os dados sejam publicados no ArcGIS Online como uma tabela ou camada de feição hospedada. Consulte ArcGIS Online: Publicar camadas de feição hospedadas para obter instruções. Neste exemplo, o arquivo do Excel é publicado como uma tabela hospedada.
A tabela é hospedada no ArcGIS Online.
When creating serial charts with numeric or sequential data such as months, years, or values, ensure the field type is an integer. Otherwise, add a new column with an integer field type representing each category.
The new Month column is added.
  1. Abra o ArcGIS Dashboards e crie um painel. Consulte ArcGIS Dashboards: Criar um painel para instruções.
  2. Na barra de ferramentas do painel, clique no painel Layout e clique em Corpo.
  3. Clique em Adicionar elemento e selecione Gráfico de série na lista suspensa.
O elemento Gráfico de série selecionado na guia Corpo no painel Layout.
  1. Clique em Procurar todas as camadas e selecione a tabela ou camada de feição hospedada desejada.
  2. Configure o gráfico de série na janela Gráfico de série .
    1. Clique na guia Dados.
    2. Para Categorias de, selecione Valores agrupados.
    3. Para Campo de categoria, clique na lista suspensa e selecione o campo para o eixo de categoria (eixo x) do gráfico. Neste exemplo, Mês é selecionado.
    4. Para Dividir por campo, clique na lista suspensa e selecione o campo para dividir os valores em grupos. Neste exemplo, Ano é selecionado.
    5. Para Estatística, clique na lista suspensa e selecione o tipo de estatística a ser exibida. Neste exemplo, Média é selecionada.
    6. Para Campo, clique na lista suspensa e selecione o campo para o eixo de valor (eixo y) do gráfico. Neste exemplo, Valor é selecionado.
O parâmetro na guia Dados na janela Gráfico de série.
  1. Clique na guia Série .
  2. Para Tipo, clique em Linha para exibir o gráfico como um gráfico de linhas.
O parâmetro na guia Série na janela Gráfico de série.
  1. Renomeie o eixo de categoria.
    1. Na janela Gráfico de série , clique na guia Eixo de categoria e expanda Rótulos.
    2. Clique em Carregar categorias e digite os rótulos na coluna Rótulo de cada Categoria. Neste exemplo, a categoria 12 é rotulada como Dezembro, a categoria 11 é rotulada como Novembro e assim por diante, de acordo com a sequência de meses em um ano.
Os parâmetros na guia Eixo de categoria na janela Gráfico de série.
  1. Clique em Concluído para fechar a janela Gráfico de série .
  2. Clique em Salvar na barra de ferramentas do painel para salvar as configurações.
A imagem abaixo exibe o gráfico de linhas agrupadas com as tendências mensais e anuais no número de casos.
O gráfico de linhas agrupadas exibindo o número de casos por mês e dividido por anos.
ID do Artigo: 000029000
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
