Instrução
Em um layout de página do ArcGIS Pro, uma string de intervalo de datas dinâmica pode ser utilizada para fornecer contexto ou informações sobre a extensão temporal dos dados que estão sendo apresentados. Isto é útil para camadas sensíveis ao tempo ou dados de séries temporais.
Este artigo descreve o fluxo de trabalho para criar uma string de intervalo de datas dinâmica em um layout no ArcGIS Pro utilizando ArcGIS Arcade.
Note: A map frame must be created before adding a layout. Refer to ArcGIS Pro: Add and modify map frames for more information.
Note: • To determine the date before the current date, specify a negative number for ''. • To determine the date after the current date, specify a positive number for ''.
var relDate = Now();
var start = DateAdd(relDate, <numberOfDays>, "days");
var end = DateAdd(relDate, <numberOfDays>, "days");
Text(start, 'M/D/Y') + ' to ' + Text(end, 'M/D/Y');
O bloco de código a seguir mostra o script de trabalho completo.
var start = DateAdd(relDate, -8, "days");
var end = DateAdd(relDate, -2, "days");
O mapa abaixo mostra que a string de intervalo de datas dinâmica é exibida.
ID do Artigo: 000031729
Comece a conversar agora
