Instrução
Criar um modelo de bacia usando um modelo de elevação digital (DEM) no ArcGIS Pro
Last Published: February 16, 2023
Resumo
A ferramenta Bacia (Spatial Analyst) no ArcGIS Pro cria um raster de bacia de drenagem delineado identificando linhas de cume entre bacias. Isso é útil para entender o sistema de drenagem de uma área, identificando onde e quantas bacias de drenagem estão localizadas dentro da área.
O artigo a seguir fornece um fluxo de trabalho para criar um modelo de bacia usando um modelo de elevação digital (DEM) no ArcGIS Pro.
Procedimento
The workflow below requires the Spatial Analyst license. Refer to ArcGIS Pro: Enable the Spatial Analyst extension for more information.
  1. Execute a ferramenta Preenchimento no DEM para preencher os coletores no raster de superfície e remover pequenas imperfeições nos dados.
    1. No ArcGIS Pro, vá até Análise> Ferramentas para abrir o painel Geoprocessamento.
    2. No painel Geoprocessamento, procure e clique na ferramenta Preenchimento (Spatial Analyst).
Pesquisar e selecionar a ferramenta Preenchimento no painel Geoprocessamento
  1. Na guia Parâmetros do painel Preenchimento , selecione um DEM para o parâmetro Raster de superfície de entrada. Neste exemplo, a camada Systems é selecionada.
  2. Verifique o nome do caminho para o parâmetro do Raster de superfície de saída. Neste exemplo, 'RiverSystemFill' é nomeado.
Configurando os parâmetros da ferramenta Preenchimento
  1. Insira o Limite Z , se necessário. Consulte ArcGIS Pro: Preenchimento (Spatial Analyst) para mais informações sobre os parâmetros da ferramenta.
  2. Clique em Executar.
A imagem abaixo é uma comparação antes e depois de pequenas imperfeições na camada DEM corrigida com a ferramenta Preenchimento.
Uma comparação antes e depois de pequenas imperfeições no DEM corrigida com a ferramenta Preenchimento
  1. Execute a ferramenta Direção do Fluxo.
    1. No painel Geoprocessamento , procure e selecione a ferramenta Direção do Fluxo (Spatial Analyst).
Pesquisar e selecionar a ferramenta Direção do fluxo no painel Geoprocessamento
  1. Na guia Parâmetros do painel Direção do Fluxo , selecione a saída da Etapa 1 para o parâmetro Raster de superfície de entrada . Neste exemplo, a camada RiverSystemsFill é selecionada.
  2. Verifique o nome do caminho para o parâmetro Raster de direção do fluxo de saída. Neste exemplo, 'FlowDirectOut' é nomeado.
Configurando os parâmetros da ferramenta Direção do Fluxo
  1. Clique em Executar.
A imagem abaixo mostra a camada de saída após executar a ferramenta Direção do Fluxo.
A camada de saída da ferramenta Direção do Fluxo
  1. Execute a ferramenta Bacia.
    1. No painelGeoprocessamento, procure e clique na ferramenta Bacia (Spatial Analyst).
Selecionando a ferramenta Bacia no painel Geoprocessamento
  1. Na guia Parâmetros do painel Bacia , selecione a saída da Etapa 2 para o parâmetro Raster de direção do fluxo D8 de entrada. Neste exemplo, a camada FlowDirectOut é selecionada.
  2. Verifique o nome do caminho para o parâmetro do Raster de saída. Neste exemplo, 'BasinModel' é nomeado.
Configurando os parâmetros da ferramenta Bacia
A imagem abaixo mostra o modelo de bacia após executar a ferramenta Bacia. Cada bacia é representada com uma cor diferente.
A saída da ferramenta Bacia marca cada bacia com uma cor diferente
ID do Artigo: 000029394
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
